logikbaustein mit 1bit ein 8bit senden
    HS/FS logikbaustein mit 1bit ein 8bit senden
    hallo
    wie kann man in der logik mit einem schaltbefehl 1bit ein 8bit bzw 1byte wert erzeugen.
    z.b. wenn 1/1/2 (1bit) 1 ist soll das logikbaustein 4/2/3 (8bit) wert 3 senden.
    irgendwie finde ich es in den ganzen bausteinen nicht.
    Du brauchst keine Baustein... zB du kannst am Eingang eine binair-Löser deine 1-bit legen, am Ausgang ein Kommando 'Wert setzen'.
    Andere Möglichkeit: die spezielle Sperre von Axel benutzen - suche mal. Die kann den Eingangswert wiederholen wenn die Sperre geöffnet wird.
    Zuletzt geändert von bramlangen; 24.06.2016, 18:38. Grund: Added the comment about the special lock-out module.
      danke. wenn man sich auf die bausteine fokusiert, übersieht man die einfachsten lösungen
        Moin
        und so sehe das mit dem Baustein aus
        This gallery has 1 photos.
        .... und Tschüs Thomas
