Gira TKS keyless - Finger für Logik einlernen ohne die Türöffnerfunktion auszulösen
    ich bin seit einigen Monaten Eigenheimbesitzer und dieses Forum hat mir bei meiner KNX Installation durch passives Teilhaben schon sehr geholfen. Hierfür schon einmal Danke an alle Mitglieder!
    Nun habe ich ein Problem, wo ich nicht weiterkomme. Habe eine Gira TKS mit Videomodul sowie Gira TKS Schaltaktor installiert um mein Motorschloss der Haustür zu öffnen. Funktioniert auch seit Monaten stabil.
    Weiterhin habe ich mein Garagentor im BUS eingebunden - dieses kann ich auch über die QC Visu steuern. Nun möchte ich gern über Logik im HS4 weitere Finger mit dem Garagentor "verheiraten". Mit der Logik komme ich klar, nur die Finger dem TKS anzulernen, ohne dass auch die Türöffnerfunktion der Haustür mit ausgeführt wird, bekomme ich nicht hin. Mein Ziel ist es einfach nur einem neuen Finger im TKS eine ID zu vergeben, welche ich dann über eine Logik für andere Schaltfunktionen nutzen kann (Licht, Garagentor etc.)
    Kann mir hierzu freundlicherweise jemand einen Tipp geben, wie ich die Finger dem TKS einspeichere, ohne dass die Schalthandlung der Haustür (Gira Schaltaktor) ausgelösst wird?
    Vielen Dank!
    Chris
    Hallo Zusammen
    Wenn ich es richtig weiß, darfst Du den Schaltaktor nicht direkt dem Fingerprint zurodenen. Du musst beide Schalthandlungen (Türe und Garagentor) über die Logik schleifen. Sonst wird bei jedem Finger die Schalthandlung auf dem Aktor ausgelöst. So habe ich es zumindest gemacht und funkoniert.
    Markus
      Hallo Markus,
      vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung - habe es umgestellt und es funktioniert auch.
      Was ich jedoch beobachte ist, dass sporadisch der Aktor das Motorschloss nicht öffnet, obwohl der Fingerscanner den Finger richtig ausliest und mit "grün" quittiert.
      2-3 Versuche und das Motorschloss öffnet wieder...? Hast Du dazu noch eine Idee?
      Vielen Dank! Anbei die Screenshots der Logik.
      Chris
      This gallery has 3 photos.
        Wer ist schneller?
        So wie die Logik aufgebaut ist, kann es dazu kommen, das kurz eine 1 auf die Türe gesendet wird und im ms Bereich eine 0 folgt. Folge: Der Aktor schaltet nicht.
        Lösung: Alle Ausgänge der Logik über ein ODER Baustein zusammenfassen und dann auf die GA senden.
          Hallo Axel,
          vielen Dank für Deine Hilfe! Habe den 8er ODER Baustein eingefügt und nun läuft es perfekt ... und ich habe wieder etwas gelernt ;-)
          VG
          und einen schönen Sonntag!
          Chris
