Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Verbesserung Konsole/Shell
    [callidomus] Verbesserung Konsole/Shell
    Hi Marcus,
    ich hätte noch 2 Dinge für die Shell:
    1. Es wäre klasse, wenn sich die Shell die History über An-/Abmelden der Sessions hinweg merken könnte. Ich möchte, wenn ich mich per ssh anmelde, direkt mit 2 mal Cursor-Hoch wieder bei callidomus.core update sein, dann mit genau so komfortabel an callidomus.core restart kommen.
    2. So sehr ich das gut finde, dass Du die User-Befehle der Konsole konsistent immer mit callidomus.xxx anfangen lässt, sosehr ist mir callidomus zu lang. Die 4 meistgenutzten Befehle (bei mir): callidomus.log, callidomus.cli, calldomus.core, callidomus.visu. Da das ja ein reines callidomus-System ist, würde (mir) log, cli, core, visu vollkommen reichen. Kann ich selber alias anlegen, die nicht vom Update überschrieben werden? Und wo müssten die hin?
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
    Hi Waldemar,
    Callidomus läuft mit der mksh -> Kornshell so wie ich gesehen habe.
    mit alias|more kannst du dir alle definitionen ansehen.
    die cli verbiegst du mit
    alias cli='rlwrap telnet 127.0.0.1 2323'; export cli
    Hier hab ich ein paar kleine Doku dazu gefunden.
    http://theory.uwinnipeg.ca/UNIXhelp/...alias_ksh.html
    ob das vom Update überschrieben wird ist eine gute frage am besten du machst dir die ganzen definitionen in ein kleines Skript die du dann bei bedarf wieder starten kannst.
    Viele Grüsse
    Jürgen
      Hi Jürgen,
      danke - das mit dem alias werde ich ausprobieren. Ansonsten ist die History im cli schon drin, da funktioniert alles prima, auch über sessions hinweg. Genau das möchte ich aber auch für die ksh haben, das geht noch nicht.
      Gruß, Waldemar
        ich habe eine Änderung im Image vorgenommen, die mit dem nächsten Image-Release verfügbar wird.
        Man kann die Änderung bereits jetzt in die
        /home/admin/.localrc
        schreiben.
        TTY=$(tty | sed -e "s|[^0-9]*||")
        export HISTFILE="$HOME/.history.$TTY"
        export HISTSIZE=512
        Mehr zu der Umgebung unter https://docs.callidomus.com/de/Shell/
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Marcus,
          hat funktioniert, vielen Dank für die prompte Hilfe!
          Gruß, Waldemar
