keine ssh verbindung mit uedit
    [callidomus] keine ssh verbindung mit uedit
    ich versuche mit mit uedit mittels SSH mit callidomus zu verbinden. Die Verbindung wird aber gleich wieder zugemacht.
    Ich sehe das was in das logfile /var/log/auth.log reingeschreiben wird aber leider nicht was da der admin da nicht reingucken darf.
    Eine Idee woran das liegen kann das die verbindung nicht zustande kommt mit uedit?
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    ich habe da einen Verdacht. Ich melde mich spätestens Montag diesbezüglich wieder.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Jürgen,
      geht es jetzt nach dem Update?
      Bis bald
      Marcus
        Hi Marcus,
        leider nicht.
        Mit dem smarthome image auf meinem Raspi, oder dem wiregate klappt das ohne problme mich vom uedit zu verbinden.
        Was seltsam ist bei den beiden kam ein dialog hoch wo was mit einem fingerprint gefragt wurde. Bei callidomus nicht.
        Viele Grüsse
        Jürgen
          Hallo Jürgen,
          ich habe mir das gerade mal angesehen, die verwenden alte/schlechte Cipher.
          Das aktuelle OpenSSH von callidomus möchte nicht mit den alten unsicheren Ciphern sprechen.
          Ich möchte ranzige Cipher auch nicht unterstützen. Sorry, das würde alle Benutzer gefährden. Ultraedit sollte mal Ihren SSH-Stack aktualisieren.
          Bis bald
          Marcus
            Ok, finde ich richtig ich frag mal bei uedit nach.
            VG & Danke
            Juergen
            ​​​​​​frage sind das die standart einstellungen wie sie auch bei FreeBSD 10.3 Installationen habe?
            Zuletzt geändert von heckmannju; 02.07.2016, 23:50.
              prinzipiell ja, es hängt aber auch von der SSH Version ab. Bei callidomus liefert ssh -V
              OpenSSH_7.2p2, OpenSSL 1.0.1s-freebsd  1 Mar 2016
              Bis bald
              Marcus
                Verwendet SFTP andere Chiper wie SSH? Weil SFTP geht.
                  Bei SFTP wird eine andere Authentisierung (Protokoll) verwendet. Da kann es schon unterschiede geben.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hi Marcus,
                    uedit wird ab 23.20 OpenSSH 7.0 unterstützen. Mit der aktuellen Version eben nicht. Sie habe mir auch einen ReleaseCandidate von 23.20 gegeben mit dem geht die SSH verbindung mit uedit.
                    Viele Grüsse & Danke
                    Jürgen
