Moin moin,
ich importiere immer per OPC Export dir Adressen aus der ETS in den HS. Bei einem übernommenden Projekt habe ich jetzt komplett die Strukturierung der Gruppenadressen in der ETS geändert, weil die grauenvoll war. Jetzt kommt NEU der HS dazu. Soweit so gut...
Wenn ich jetzt in der ETS eine Gruppenadresse verschiebe, also einem Objekt eine neue Adresse verpasse, dann kriegt der HS das per OPC import nicht mit. Die alte Adresse bleibt weiterhin vorhanden und verknüpft, die neue kommt dazu. Bei ein paar Adressen, kann man das manuell schnell hinbiegen, aber wenn ich jetzt z.B. die Nummer einer Hauptgruppe ändere und dadurch alle untergeordneten Objekte eine neue Adresse bekommen, wird es schwierig.
Gibt es da eine Möglichkeit, dass der HS die Adressen automatisch aktualisiert, wenn man die in der ETS verschoben hat ?
MfG
Timo Schmidt
MfG
Timo Schmidt
