Tageszeitabhängige Funktion GIRA Präsenzmelder Komfort
    Servus zusammen,
    ich habe mir via eibPort eine gute Basis für eine tageszeitabhängige Funktion des GIRA Präsenzmelder Komfort gebaut. Über einen Job gebe ich den Trigger für eine zweite Zeitzone und im PM definiere dazu ein Funktionsblock - als zweite Gruppe. Nun habe ich einen Knoten im Kopf, denn ich würde gerne eine dritte Zeitzone hinzuüfen, da der PM in Summe 5 Funktionsblöcke hat, aber nur zwei Gruppen. Nach meiner Sichweise habe ich mit zwei Gruppen auch nur zwei Möglichkeiten für eine Zeitzone denke ich falsch?
    Danke für eine Erhellung ;o)
    macht
    That is indeed how I read the manual. What you might try is to use three separate function blocks, and let your eibPort block (disable) the two function blocks that should not be active. In other words, let your clock enable specific function blocks depending on the time of day.
      Thanks for your feedback. Today I have no clue, how to enable a function block on a certain time. Do you have an idea how to?
        wenn du mehr als zwei Zeiträume haben möchtest, dann kannst du die Gruppenfunktion des PM dafür nicht nutzen.
        Du könntest aber die Funktionsblöcke keiner Gruppe zuweisen und dann immer nur einen aktivieren und die anderen sperren.
        Andreas
          Wenn du ein Trigger für ein zweite Zeitzone senden kannst mit EibPort, dann kannst du dich auch ein Telegramm senden womit du die Sperre für ein Function Block aktivierst?
            Danke für Eure Tipps ... probiere ich aus und poste das Ergebnis!
