ich hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen:
Es geht um Folgendes DALI GW: http://www.busch-jaeger-katalog.de/f..._41_tp_ger.pdf
Bis Jetzt:
- DALI-Gateway + 38 x EVG's sind seit 1 Jahr in Betrieb ohne Probleme.
Neue Situation:
- Habe 4 x zusätzliche EVG's (gleiches EVG wie bereits + gleiche Charge eingebaut) eingebaut
Problem:
- Über das DALI-Inbetriebnahme-Tool von Busch Jäger wird den neuen 4 x EVG's keine Adresse zugewiesen (zumindest ist keine ersichtlich)
Bisherige Fehlersuche:
- Busch Jäger Support vermutet doppelte Adressvergabe. Habe alle im DALI-Tool ersichtlichen DALI-Adressen durchgeklickt. Neu eingebaute Spots haben sich NICHT eingeschaltet. Fazit: Keine doppelte Adressvergabe
- Habe alle Stromkreise der bisher eingebauten 38 x EVG's abgeklemmt. Im DALI-Tool werden dann 0 EVG's erkannt. Wenn ich auf das Broadcast Kommunikationsobjekt "Kanal A Ein/Aus" sende gehen die neu eingebauten Spots jedoch ein und aus, obwohl das DALI-Tool sagt, es werde kein EVG erkannt. Irgendwie komisch. Die EVG's müssen ja eine Adresse zugewiesen bekommen haben, sonst würden sie über das Broadcast-Signal ja nicht angehen!!!!
- Kein Fehler im 230VAC Zweig (alle LED-Spots leuchen)
- LED Spots können über Broadcast Kommunikationsobjekt "Kanal A Ein/Aus" ein- bzw. ausgeschaltet werden. Fazit: Kein DALI-Verkabelungsproblem und kein Problem zwischen der KNX- und DALI-Welt
Frage:
Hat mir jemand von Euch einen Tipp, wie die neu eingebauten 4 x EVG's im DALI-Tool sichtbar werden?
Ich bin langsam am Verzweifeln :-(
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!
Bis Jetzt:
Neue Situation:
Problem:
Frage:
