Temperaturkurve darstellen
    Hallo Experten,
    ich suche nach einer Möglichkeit, mir -möglichst kostenlos- einen Temperatur Verlauf anzeigen zu lassen. Ist dafür gedacht, mal bei einem Kunden die Temperaturregelung zu kontrollieren. Passen die im Raumthermostat eingestellten Parameter oder schwingt die Temperatur zu stark...
    Lassen sich die in der ETS (4) aufgezeichneten Telegramme irgendwie visualisieren?
    Vielen Dank für die Antworten, Gruß von Jörg.
    It would not be a permanent solution, but you can export the telegrams from the ETS monitor, and import them into MS-Excel. Then build a graph showing temperature and whatever objects trigger your hearing or cooling.
    Bram
