KACO Powador WR an Callidomus
    Was für einen Timeout hast du den jetzt gegeben? Im Plugin sehe ich das nix angegeben wird. Bei mir hat zu 99% der timeout default gereicht aber trotzdem habe ich heute gesehen das es über nach ab und zu timeouts gab. Deswege habe ich das in meiner Skript heute auf 10s erhöht.
    z.z. steht das im log wenn ich callidomus core neu starte folgendes
    2016-07-08 22:11:33 DEBUG    _stat        Item core.runtime = 13 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:33 WARNING  _kaco_wr     Problem fetching http://192.168.102.33/realtime.csv: timed out
    2016-07-08 22:11:33 WARNING  _kaco_wr     Kaco WR: could not fetch csv: 'bool' object has no attribute 'decode'
    2016-07-08 22:11:33 DEBUG    _stat        Item system.files = 140 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:33 DEBUG    _stat        Item system.connections = 74 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:33 DEBUG    _stat        Item location.sun.azimuth = 316 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:33 DEBUG    _stat        Item location.sun.altitude = -6 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:37 DEBUG    dwd_logic    fetching: gds/specials/observations/tables/germany/SXDL99_DWAV_20160708_1944_U_HTML
    2016-07-08 22:11:37 DEBUG    Scheduler    dwd_logic next time: 2016-07-08 22:41:37+02:00
    2016-07-08 22:11:38 DEBUG    Scheduler    ical_logic next time: 2016-07-08 23:11:38+02:00
    2016-07-08 22:11:41 DEBUG    dwd_logic    Item wetter.temperatur = 25.7 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:41 DEBUG    dwd_logic    Item wetter.luftdruck = 1016.4 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:41 DEBUG    dwd_logic    Item wetter.windgeschwindigkeit = 10 via Logic None None
    2016-07-08 22:11:41 DEBUG    dwd_logic    Item wetter.windrichtung = W via Logic None None
    2016-07-08 22:11:41 DEBUG    dwd_logic    Item heute.wetter = [['', '', ''], ['', '', ''], ['', '', ''], ['19', 'gering bewölkt', '']] via Logic None None
    2016-07-08 22:11:41 DEBUG    dwd_logic    Item morgen.wetter = [['16', 'bewölkt', ''], ['26', 'bewölkt', '']] via Logic None None
    2016-07-08 22:12:00 DEBUG    Scheduler    Item location.time = 2016-07-08 22:12:00.035668+02:00 via Logic None None
    2016-07-08 22:13:00 DEBUG    Scheduler    Item location.time = 2016-07-08 22:13:00.163996+02:00 via Logic None None
    Eingestellt ist das das Plugin alle 10s ausgeführt wird. Es scheint aber schon nach dem ersten Fehler aufzuhören.
    VG
    Jürgen
      Hallo Jürgen,
      timeout waren 2 Sekunden, ich habe es jetzt auf 5 Sekunden erhöht. Wenn das nicht langt, gehe ich auf 10.
      Weiterhin ändere ich das fetch_url ab, damit es eine Exception bei Problemen schmeißt.
      Bis bald
      Marcus
