Homeserver mit DTMF steuern
    gibt es eine (einfache) Möglichkeit den Homserver anzurufen und durch nachwahl von zB. einer 3-stelligen DTMF Ziffer direkt ein Befehl auszuführen?
    Gedach hatte ich mir die benötigten Funktionen im Telefonbuch des Schnurlosteils einzutragen im Format :
    (MSN Homeserver)(Pause)(Ziffernfolge)
    Der HS nimmt ab, hört die 3 nachgewählten Ziffern und führt den entsprechenden Befehl aus.
    In der Hilfe des HS steht zwar das es Grundsätzlich geht aber nur über ein entsprechendes Auswahlmenue, bzw nur mit einer DTMF-Ziffer.
    Ich brauche aber insgesamt 75 Befehle, das ist über ein Auswahlmenue doch etwas mühsam zu steuern.
    LG Andre
    Gruß Andre
    GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
    Hallo xcam3,
    im Bereich der Telefonbedienung kannst du im Bereichdaten die Schatbefehle einfügen.
    Gruß Marko
      Schau dir mal die DTMF-Bausteine an.
      Insbesondere den Baustein "DTMF-Menüstruktur". Diese kann man auch kaskadieren und somit beliebig tiefe Strukturen abbilden.
      Für deinen Fall: 3 Bausteine kaskadieren und entsprechend verdrahten.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Bin gerade auf messe in spanien, habe das aber vor kurzem mal geschrieben. So stelle ich meine auerswal um. Einfach als nummer die komplette nummer angeben und eine leere sprachnachricht vorlesen lassen, damit der hs abhebt und die vernindung aufbaut.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
