MDT USB-Interface (SCN-USBR.01) am Homeserver
    HS/FS MDT USB-Interface (SCN-USBR.01) am Homeserver
    hab ein Problem mit der SCN-USBR.01 von MDT. Ich wollte den Homeserver damit am Bus anbinden, anstatt meiner defekten RS232/FT1.2-Schnittstelle. Habe also im Projekt auf USB umgestellt, das USB-Kabel in den Hs eingestöpselt und neu gestartet. Die Schnittstelle wird erkannt (Debug-Seite)
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0 D: Ver= 1.10 Cls=00(]ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=16d0 ProdID=0491 Rev= 2.01 S: Manufacturer=MDT Technologies GmbH S: Product=KNX-USB Inteface S: SerialNumber=00721011006E
    aber es findet keinerlei Kommunikation statt.
    Im Homeserver sehen die Einstellungen so aus:
    Ich hab keinen blassen Dunst was ich falsch mache.
    er USB-Schnittstelle kann man keine phys. Adresse geben, die hat keinen Programmierknopf. Die im HS ausgegrauten Einstellungen sind von der Seriellen Schnittstelle bzw. von Tests mit einem eibd.
    Hat jemand vielleicht dankenswerterweise einen Tip für mich?
    Grüße aus Wiesbaden
    MIKE
    Dass man einer USB-Schnittstelle keine physikalische Adresse geben hat ist falsch. Ändert aber nichts an Deinem Problem.
    Richtig ist dass in der Homeserversoftware eine USB-Schnittstellen-Whitelist hinterlegt ist. Der HS (analog FS) kommuniziert ausschließlich mit den Schnittstellen die auf der Whitelist stehen, die MDT USB-SS steht nicht auf der Whitelist.
    Und bitte erspare uns eine weitere epische Diskussion dazu, die wurde seitdem der HS USB so handhabt x-fach geführt, Ergebnis: ist so, ist doof, kann man nix machen, außer halt Gira, die haben da aber bislang gefühlt eher kein Interesse den Teil der Software anzufassen.
      Ok, danke
