Probleme mit komplexen Items (Dimmer, Jaloussie)
    [callidomus] Probleme mit komplexen Items (Dimmer, Jaloussie)
    bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
    Item EG.Esszimmer.Jaloussien.FensterLinks: value does not match type complex. Via Visu unknown (...)
    FensterLinks ist ein Item vom Typ "Komplex" mit Kind-Items "pos" und "angle". Beide vom Typ Nummer.
    Jemand ne Idee was dass sein könnte?
    Besten Dank!
    Matthias
    Hallo Matthias,
    ja, ich vermute Du versuchst das Item über ein 'falsches' Widget zu manipulieren. z.B. mit einem Slider, der sendet nur einen numerischen Wert und nicht zwei wie das Jalou-Widget. Entweder anderes Widget nehmen, oder bei dem Slider auf
    EG.Esszimmer.Jaloussien.FensterLinks.pos umstellen.
    Bis bald
    Marcus
      Hi Marcus,
      das ist ja das komische, ich verwende das Jalou-Widget.
      Matthias
        Hallo Matthias,
        kannst Du mir bitte ein Debuglog und Screenshots des Items und Widgets an support@ schicken?
        Danke und bis bald
        Marcus
          Hi Marcus,
          Du hast Post.
          Beste Grüße
          Matthias
            Für alle die das gleiche Problem haben:
            Ich hatte vergessen (habs aber auch nirgends gelesen) in dem Komplex-Item die Abhängigkeit zu "pos" und "angle" herzustellen.
            Marcus baut aber eine Warning ein in solch einem Fall. Ein Komplex Item muss immer eine Abhängigkeit haben.
            Matthias
