"callidomus.admin update" funktioniert nicht
    [callidomus] "callidomus.admin update" funktioniert nicht
    Hallo miteinander,
    hat jemand einen Tip für mich an was das liegen könnte?
    callidomus:/data/callidomus/local> callidomus.admin update
    fetching https://client.callidomus.com/files/slc/stable/cd-amd64-201607011607.slc?h=xHE6iyx1dRoy_Xn6rgdTiA&e=1468610679
    dd: /dev/gpt/root2: Operation not supported
    -                                               0% of  108 MB    0  Bpsmount: /dev/gpt/root2: No such file or directory
    sed: /mnt/root/etc/fstab: No such file or directory
    umount: /mnt/root: not a file system root directory
    callidomus läuft bei mir in einer Virtualbox unter Ubuntu 14.04 LTS
    Andreas
    Bei mir hat der Update gerade funktioniert. Log dich mal ein und schau ob dein Netzwerk in Ordnung ist.
      Geht leider immer noch nicht, Netzwerk ist in Ordnung. Denke das hat mit dem "dd" Befehl zu tun, steht auch bei: Operation not supported
      Bloß warum?
        Das mit dem dd ist bestimmt nur ein folgefehler. Stimmt Datum und Uhrzeit? Kannst du in der vm was im Internet anpingen? Z.b Ping www.google.de?
          Ping geht ohne Probleme, auch "callidomus.core update" funktioniert
            okay der callidomus.admin update macht bei mir gar nix.
            warscheinlich bin ich up2date..
              Hallo Andreas,
              schwierig zu sagen. Ich befürchte da ist bei der Installation was schief gelaufen.
              Ich sehe zwei Möglichkeiten: Neuinstallation oder Supportzugang
              Neuinstallation
              vorher die Config Datenbank sichern
              callidomus.core stop
              scp XXX:/var/callidomus/db/config.sqlite ./
              oder den Supportzugang aktivieren, dann kann ich mir das (frühestens heute Abend) ansehen.
              callidomus.support onestart
              Bis bald
              Marcus
                Hallo Marcus,
                hab dir mal den Supportzugang gewährt. Kannst ja mal nach schauen wenn du Zeit hast, bevor ich eine Neuinstallion anstrebe.
                  Hallo Andreas,
                  danke für den Zugang, leider kommst Du um eine Neuinstallation nicht herum.
                  Die Festplatte ist zu klein. Sie ist nur 2GB groß. Es müssen allerdings mindestens vier sein.
                  https://docs.callidomus.com/de/Hardware/
                  Also, config kopieren. Neuinstallation. Konfig wieder einspielen
                  scp ./config.sqlite XXX:/var/callidomus/db/config.sqlite
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hi Marcus,
                    bau doch in den Installer einen Check ein der das prüft. Damit sowas nicht passieren kann.
                    VG
                    Jürgen
                      Ok, Danke
                      blöd gelaufen :-( hab dann mal neuinstalliert.
                      Andreas
