HS3 ist plötzlich tot
    HS/FS HS3 ist plötzlich tot
    Hallo
    Mein HS3 (Testgerät) ist plötzlich tot.
    Wenn ich ihn starten will, leuchtet der Netzschalter blau und leuchtet die gelbe LED ca. 20s dauerhaft, aber dann passiert nichts mehr.
    Monitor angeschlossen, da kommt gar nichts.
    BIOS Batterie und Netzteil habe ich auch schon getauscht, ändert aber nichts.
    Hat jemand eine Idee, bevor ich das gute Stück einschicke ?
    ____________
    Gruss Norbe
    Spannungsregler-Platine defekt.
    Pico-PSU einbauen.
      Danke !
      Kannst du mir auch sagen, was für eins ?
      Im Netz finde ich viele verschiedene
      ____________
      Gruss Norbe
        Ich habe damals auf matthias Tip diese gekauft
        picoPSU-80 12V DC-DC ATX mini-ITX...
        eingesetzt und alles war gut.
          Gilt das auch für einen Hs4.
          Rote Led an der Front leuchtet, ansonsten ist aber alles tot. LED an der Netzwerkbuchse sind aus. Monitor zeigt auch kein Bild.
          Was mich aber stutzig macht, nach betätigen des Schalters an der Rückseite läuft die Kiste wieder einige Zeit.
          Thorsten
          Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
            Für HS4: nein. Der hat ein 12V-Board und ein internes Meanwell 12V Netzteil. Das Bid hatten wir noch nie.
              3x piepsen beim HS4, was kann das sein?
              startet nicht mehr und wenn Monitor dran ist, zeigt der auch nichts mehr an. Man kommt auch nichts mehr ins Bios
                Klingt nach einem Fehler im RAM
                  RAM wurden bereits getauscht
                  auch sind beide Steckplätze schon ausprobiert worden
                    Je nach Board Hersteller kann es auch ein anderer Fehler sein.
                    zB Tastaturinterfacefehler ... dann ist das Motherboard oder Tastatur defekt.
                      Tastaturfehler?
                      es hängt da ja keine Tastatur dran...
                        Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigen
                        Tastaturfehler?
                        Aber das Board hat ein Tastaturinterface ...
                        Ich habe ja nicht geschrieben das die Tastatur hier defekt ist.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_...ignalt%C3%B6ne
                          Tippe auf Fehler des Boards. Ich bekomme jetzt immer mehr defekte HS3 mit defekten Kondensatoren auf dem Board. Kaum einer mehr hat die üblichen Schäden an der Spannungsplatine.
                          PS: Das ist auch der Grund, warum ich keine HS3 mehr repariere, in den meisten Fällen sind sie nun irreparabel (es sei denn, mann tauscht die Kondensatoren, was ich nicht mache)
                            und was kann man dagegen tun?
                              es handelt sich bei dem "defekten" Gerät nicht um einen HS3, sondern HS4
