MDT Heizungsaktor: Kein aktueller Sollwert im bei Heiz-/Kühlbetrieb?
    in Anbetracht der heißen Tage wollte ich gerne mal die Kühlung richtig einstellen. Bisher habe ich das nur über die WP laufen lassen und die Kanäle der Heizungsaktoren einfach auf Zwangsstellung (100%) - also ungeregelt.
    Ich habe einen MDT AKH 0800.01 und einen MDT AKH 0400.01 im Einsatz. Bisher standen alle Kanäle unter "Heizen- /Kühlbetrieb" nur auf Heizen. Um die Kühlung jetzt auch regeln zu können, wollte ich die Kanäle auf "Heizen und Kühlen" stellen.
    Dabei kam von der ETS schon die Meldung, dass GA-Zuordnungen gelöscht werden.
    Sobald ich auf "Heizen und Kühlen" stelle, verschwindet das Objekt "Aktueller Sollwert" für den Kanal. Hat das einen besonderen Grund?
    Aus der Betriebanleitung lese ich nur heraus, dass das Objekt von der Art des verwendeten Reglers abhängt. Den habe ich aber nicht geändert.
    Das Objekt verwende ich in meiner Visu und zum Teil in Logiken - warum sollte das denn nicht gebraucht werden, wenn der Regler für beide Betriebsarten konfiguriert ist?
    EDIT: Sehe gerade beim .01er gibt es im Handbuch überhaupt keine Abhängigkeit für das Objekt.
    Hat jemand das anders in Betrieb genommen gekriegt? Wäre echt blöd, wenn man den aktuellen Sollwert nun überall "händisch" ausrechnen muss in Abhängigkeit von der Betriebsart und der Sollwertverschiebung.
    Zuletzt geändert von DerSeppel; 20.07.2016, 21:00.
    Guten Morgen,
    habe exakt die gleiche Fragestellung.
    Der aktuelle Sollwert ist auch für mich wichtig, da ich diesen an den EibPort zur Visualisierung des Sollwerts in der Visu verwende.
    Gruß, neo
      Ich beschäftige mich aktuell mal wieder mit dem Kühlbetrieb und stehe wieder vor dem oben genannten Problem.
      hjk Ist das ein Bug?
        Da fehlt nur eine Einstellung! Das Objekt wird eingeblendet wenn unter Regler allgemein der Punkt "Sollwertänderung senden" = Ja steht.
        Grüße d0m
          Oh mann ... Danke für den Hinweis!
          Ich hatte den Parameter a) falsch interpretiert und b) nicht erwartet dass die Existenz des KO daran hängt. (wo bleibt eigentlich der Face-Palm-Smiley?)
