Projekte in ETS 3 löschen
    ich versuche Projekte in der ETS 3f zu löschen - leider erfolglos.
    Meine Vorgehensweise ist die folgende:
    Datei - Projekte öffnen/verwalten - danach wählte ich das entsprechende Projekt aus und klickte auf löschen.
    Leider hat sich die ETS jedesmal aufgehängt, der Balken fängt auch nicht an zu laufen.
    Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? Da ich verschiedene Versionen (projekt, projekt(2), projekt(3)) habe, möchte ich gerne die 2 Alten loswerden.
    Vielen Dank im Voraus
    Harald
    Im Extremfall könntest Du das gewünschte Projekt exportieren, DB löschen u. in einer neuen DB wieder importieren.
    Auf welcher Windowsversion arbeitest Du?
    Im Taskmanager evtl. weitere laufende Instanzen? Ectl. den Rechner mal neu starten.
    GLT
      Hallo GLT,
      danke für die Antwort.
      Ich arbeite unter Vista, habe den Rechner schon neu gestartet und auch andere Task überprüft.
      Danke für den Tipp, Datenbank wäre ja dann die folgende:
      c:\programme\Ets\Database\eib.db ??!!
      Nach dem Löschen muss ich dann auch alle Produnktdatenbanken wieder importieren?
      Danke und Gruß
      Harald
        Auch die von allen Benutzern?
        Start mal die ETS als Administrator (ausführen als..+UAC-Freigabe) u. versuch dann zu löschen
        Wenn Du mit dieser gearbeitet hast - ja.
        Leider ja.
        Versuch erst noch über die obige Option - worst-case weißt Du dann ja.
        PS: Für den Fall d. Fälle - erst die neue DB errichten und dann erst die alte wegspeichern/löschen.
        GLT
          Danke, werde es mal so machen.
          Harald
