Wassersensor in Fliese / Boden
    ganz unabhängig von KNX würde mich mal interessieren wie man einen Wassermelder (die Sensorik) am besten realisiert.
    Gefragt ist ein Gerät, welches bei Wasseraustritt aus Waschmaschine / Geschirrspüler / Heizraum / Küche usw. Wasser erkennt. Gibt es Systeme die in die Fliesenfuge integriert werden? oder doch einfach den Detektor selbst unter das entsprechende Gerät legen?
    Habt Ihr Vorschläge, Ideen? Wer hat sowas realisiert. (Geräte ohne EIB-Anbindung sind gefragt)
    Die Wassermelder die ich kenne, bestehen aus zwei metall Stiften und einem Gehäuse, dass man an die Wand montiert, sodass die beiden Stifte den Boden berühren, gibt es einen Wasseraustritt, werden die beiden Stifte kurzgeschlossen und es erfolgt eine Meldung, außer bei KNX Systemen kenn ich dass noch von Alarmanlagen, im Prinzip ein ganz einfaches System
      ein guter Ansatz wie ich finde. dann hängt nicht immer der sensor irgendwo im raum herum. was mir allerdings trotzdem gedanken macht: die böden sind ja nicht 100% eben und wenn man pech hat ist dann der sensor grad etwas höher, sodaß evtl. das wasser erst durch die türe rausfließt, bevor es überhaupt den sensor berührt (hatte schonmal einen wasserschaden und daher die bilder noch gut im kopf).
      Und da das ganze ja im Rohbau schon verrohrt werden soll....
        Also wenn Du davor Angst hast, warum läßt Du nicht ein leichtes Gefälle legen und einen Bodenauslauf?
        Bei mir mündet das dann in ein "offenes Gerinne", also eine Grube, die ich dann per Schwimmerschalter und Pumpe absaugen lasse. Diese Grube (Pumpensumpf) hat eine direkte Verbindung zu meiner Hebeanlage (und liegt tiefer), damit bei Defekt der Hebeanlage die Sch... zumindest teilweise wieder raustransportiert wird.
        Die Geschichte ist noch nicht am Bus - kann aber noch kommen, die Hebeanlage hat einen Störausgang und die Pumpe könnte ich mittels Stromerkennung überwachen.
        Vielleicht (wenn Du keinen Pumpensumpf, sondern Schwerkraftentwässerung hast), kannst Du dann im Bodenauslauf einen Sensor integrieren.
          Bodenintegrierbare Sensoren werden oft für Freiflächenheizungen verwendet - nicht gerade Fugenfreundlich.
          Die geläufigen Melder sind, als Nachrüstsystem, als Bodensensor zum aufkleben, hinstellen o.ä. gedacht.
          Aber Du kannst natürlich auch sowas basteln
          GLT
            Hoi GLT
            Den kannst' auch gleich als Mäusemelder hernehmen.
            Grüsse Bodo
              meldet alles, was den Zucker auflöst... Geile Idee, aber die Fehlalarmquote ist einfach zu hoch.
              Ich hab den eingebaut...
              Novar effeff 031561.16 Wassermelder bei eBay.de: Sicherheitstechnik (endet 01.07.10 14:25:00 MESZ)
                gibts auch in Funkausführung, bzw schließt man den dann an einen Funksender an
                  ich fand das Sensorband von BJE eigentlich immer perfekt...
                  Busch-Jaeger Elektro GmbH - Feuchtigkeit
                  LG
                    Kann man das Sensorband an jeden beliebigen Binärsensor anschließen oder muß es das BJ Zubehör sein?
                      Das geht mit jedem Binäreingang mit Kontaktabfrage...
                      LG
                        Ist das mehrfach verwendbar und wenn ja, wie lange braucht es, um sich wieder zurückzustellen? Reicht da ein Trockenwischen? geputzt wird ja auch mal im Bad...
                        CU Gustav
                          LG
                          super, die Idee gefällt mir. Leider gibts wenig Detailinfo im Netz: wie gut klebt der am Boden (wg. Putzen,...). Vermutlich etwas holprig über die Fliesenfugen, oder paßt er sich da an? Wäre toll wenn jemand ein, zwei Sätze aus der Praxis beisteuern könnte. Danke.
                            Sensorband
                            ..siehste: man lernt nie aus! Das kannte ich bis dato auch nicht, klingt sehr gut!
                            Warum sagt einem das keiner, bevor man die Kemo M158 verbaut? Vermutlich weil wir(ich) keinen fähigen Systemintegrator gefragt haben
                            Weswegen ich genau das, einen Planer mit Plan, jedem Neu-Häuslebauer auch immer wieder gerne empfehle
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Möglichkeit aus Regensburg
                              Es gibt von SIEMENS einen KNX-fähigen Wassermelder.
                              Busankoppler mit entsprechendem Senor. Der arbeitet mit der schon beschrieben Kurzschlussvariante.
                              Dieter
