[callidomus]
Zeitschaltuhr mit Schalter gehen nicht mehr.
bei mir scheinen Zeitschaltuhren unter Schalter nicht mehr zu funktionieren der Hacken im Dialog Zeitschaluhr hat keine Wirkung mehr.
Viele Grüsse
Jürgen
ich kann hier das Problem nicht nachvollziehen. Getestet mit stable/testing und Chrome/Firefox/Safari unter MacOS.
Kannst Du es bitte näher spezifizieren?
Hast Du den Supportzugang mit onestart aktiviert? Dann mache das bitte noch einmal. Ich musste Deinen Zugang erst wieder freischalten (ich nehme die Supportverbindungen nur bei Bedarf an).
Nein ich habe nix an der calidomus.html verändert.
Ich habe den Support Sugang im UI angeschaltet. Was ist onestart?
ok, ich war nur ungeduldig. Ich bin nun auf Deiner Maschine und sehe es mir an. Ich habe das admin Passwort zurückgesetzt. Ich melde mich wenn ich fertig bin.
ich verwende den Chrome z.b. auf der Testseite im Menü ganz unten sollten 3 Zeitschaltuhren sein. Seit sehe aber nur eine. Und die eine die ich jetzt sehe habe ich vorher aus der der Gruppe rausgenommen. Test und ttt solten auch eine haben.
Viele Grüsse
Jürgen
die Zeitschaltuhr kann nicht in Gruppen verwendet werden.
Ich denke das sieht auch nicht gut aus, müsste ich mir aber noch mal überlegen ob man das auch in hübsch hinbekommen könnte.
