Anzeige, ob Gerät Strom verbraucht
    ich habe in der Forensuche nichts gefunden...
    Ich will in den Keller einen alten Herd stellen und mir auf dem Bus anzeigen lassen, ob er angeschaltet ist oder nicht.
    Gibt es dafür eine einfache, elegante Lösung?
    VG
    Ja, z.B. ein Schaltaktor mit Strommessung.
    Florian
      oder
      http://www.zennio.com/produkte/knx-energiesparer/kes
        Oder einfach ein schaltkanal der nen Leistungsschütz 20A schaltet
        dann hast du simpel den Status des Kanals
        Henning
          MatthiasS cooles Teil, hatte ich noch nicht entdeckt. Werde ich mir merken, danke.
          Florian
            @MatthiasS: Das sieht interessant aus, das kleine Teil.
            @Henk: Ich weiss noch genau, was Du meinst?
              Verstehe ich auch nicht. Da weiß man nur, ob Saft am Gerät anliegt, aber nicht ob es auch läuft bzw. eingeschaltet ist.
                oder einen 230V Binäreingang nehmen.
                Gruß Andree Czybulski
                  Wenn es günstig sein muss und der Herd eine Kontrolleuchte hat, kann man darüber auch ein kleines Relais Schalten und den Kontakt für einen Binäreingang seiner Wahl nutzen.
                  Gruß Oliver
                    Servus
                    Die Frage war nach ON oder OFF
                    nicht nach dem Stromverbrauch
                    Henning
                      dann das Gerät aus der Steckdose nehmen und fertig
                      NAlis
                        Hat dein Herd einen Stecker?
                          Das Zennio-KES habe ich im Einsatz: Ich messe die 3 Phasen getrennt (wir haben hier nur 1 Phase vom Versorger). Für eine grobe Schätzung reicht's, aber mit "messen" hat das eigentlich nicht viel zu tun. Immerhin erhalte ich eine grobe Vorstellung, ob z.B. der Herd auf Hochtouren läuft oder die Waschmaschine fertig ist. Ein Aktor mit Strommessung wäre mir allerdings lieber
                            Echt? Bei Voltus steht sogar, das KES könne Wirkleistung messen
                              Das Teil misst aber nur den Strom, nicht die Spannung. Es kann also gar keine Leistung messen. In der Applkation kann man wohl Spannung und Leistungsfaktor also Parameter eingeben. Damit kann das Gerät eine Leistung anzeigen, aber gemessen ist das nicht.
