Callidomus und Sonos
  • pfischi
    Solange das native Sonos-Plugin von Marcus noch nicht fertig ist, kann man einfach auf einer Sh.py Installation wie gehabt den Sonos-Broker und das Plugin laufen lassen. Ich sende per Callidomus die GA für die gewünschte Aktion (Bsp. Stop) und sh.py reagiert per knx_listen und interagiert mit dem Broker. Die andere Richtung geht natürlich auch.
    Für die Überbrückung bis zum Sonos-Callidomus-Plugin reicht es allemal.
    Gruss,
    P.S: Prinzipiell kann jeder den Broker auch direkt ohne SH.py steuern. Die entsprechenden Befehle im JSON-Format sind alle in der Doku beschrieben und lassen sich wahrscheinlich auch per Logik bzw. Netzwerkplugin direkt in Callidomus auslösen. Schwierig wird es dann mit den zurückgemeldeten Stati der Lautsprecher, hier brauch man einen dauerhaft laufenden UDP-Listener. Deshalb rate ich zur parallelen SH.py Lösung.
    Zuletzt geändert von pfischi; 29.07.2016, 20:06.
  • callidomus
    Hallo Thorsten,
    Nein, das geht leider nicht.
    Bis bald
    Marcus
  • RoyalTS
    Hallo Marcus,
    und wenn es noch nicht über die GUI bedienbar sein muss? Könnte ich es dann portieren?
    Danke und Grüße
    Thorsten
  • callidomus
    das Sonos Plugin benötigt ein bisschen mehr. Es baut auf einem Broker auf. Das ist also nicht so trivial wie andere zu portieren.
    Die Plugins können prinzipiell einfach übernommen werden, damit es für den Benutzer jedoch einfach über die GUI bedienbar ist, müssen noch ein paar zusätzliche Dateien erstellt werden.
    Es steht auch bei mir auf der Liste. Vorher kommt aber auf jeden Fall 1-Wire und Logiken.
    Bis bald
    Marcus
  • mumpf
    Marcus meinte doch, die Programmierschnittstelle ist gleich geblieben. Habt ihr schon mal versucht, einfach das Plugin zu benutzen? Ich habe leider kein Sonos, aber ich werde das mal demnächst mit dem Kodi-Plugin versuchen.
    Als Beispiel kann man sich ja irgendein Plugin von Marcus nehmen, z.B. das network-Plugin, da sieht man dann direkt, wie man die Masken für die GUI anlegt.
    Gruß, Waldemar
  • Krukie83
    Auf Squeezebox warte ich auch sehnsüchtig
  • heckmannju
    ich warte auch auf das Squeezebox plugin... bzw. da freue ich mich schon drauf daraus ein CD Plugin zu machen. Sobald die Plugin Doku draußen ist. Weil ich nicht Glaube das Marcus sich jetzt darum kümmern kann und soll.
    Bei mir läuft jetzt einfach noch smarthome.py parallel solange bis das Plugin verfügbar ist. Und ich denke das du das genau so machen kannst.
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • RoyalTS
    hat ein Thema erstellt [callidomus] Callidomus und Sonos.
    Hat keiner Interesse Sonos-Lautsprecher mit Callidomus zu betreiben?
    Das ist leider für mich immer noch der Grund, wieso ich mit Callidomus nicht angefangen hab.
    Ohne Sonos via KNX-Lichtschalter zu aktivieren, darf ich nicht umstellen. Da hat meine Regierung ein Veto drauf.
