ETS5 Gruppenmonitor: Wo ist die Filterfunktion?
    KNX/EIB ETS5 Gruppenmonitor: Wo ist die Filterfunktion?
    ich habe kürzlich von ETS4 auf ETS5 migriert und wollte gerade was analysieren:
    Gibt es in der ETS5 einen besonderen Trick oder einzuschaltende Option, damit im Gruppenmonitor gefiltert werden kann? Die übliche Methode mit Rechtsklick in die jeweilige Spalte tut nicht
    ETS5 Pro 5.5.2 Build 665 unter Windows 10
    Jochen
    Hallo Jochen,
    ich nutze die Filterfunktion vor allem für GAs. Rechts oben hat es ein Freifeld, in den der Filterbegriff eingegeben werden kann.
    lg, Jens
      Hallo Jochen,
      rechts oben, wo Suchen steht.
      Du kannst dort wie z.B.in Outlook suchen: wenn du einfach etwas eingibst, wird der Text in allen Spalten gesucht. Du kannst aber auch Spaltenname:Text eingeben, wobei der Teil vor dem Doppelpunkt die Spalte auswählt (es muss nicht der komplette Name angegeben werden, ein beliebiger Teil reicht), der Teil danach den in dieser Spalte zu suchenden Text. Es gehen auch mehrere Bedingungen mit Leerzeichen getrennt, die müssen dann alle zutreffen.
      Diese Funktionalität gibt es überall in der ETS, die ist nicht spezifisch für den Monitor.
      Gruß, Klaus
        Ok, danke- so geht es. Ich hatte "Suche" nicht direkt mit dem Filter assoziiert
        Allerdings ging das bei den vorigen ETS Versionen m.E. eleganter per Mausklick...
        Jochen.
          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Diagnose Gruppenmonitor nach mehreren Gruppenadressen zu durchsuchen (filtern)?
          Beispiel: Ich möchte die jeweilige Zeile sehen wenn auf 5/5/0 oder 5/5/1 geschrieben wird?
          Ich finde dazu leider keine Möglichkeit.
          LG Jürgen
            ja, wenn die Namen der beiden GAs einen eindeutigen gemeinsamen Text als Teilstring enthalten
              Aber grundsätzlich hat die ETS Suche keine Oder Funktion.
                Ok danke euch.
                Dann muss ich`s über den Umweg Gruppenadressen-Umbenennung machen.
                LG
