Klackerfrei potentialfrei Schalten
    Für eine elektrische Fußbodenheizung benötige ich einen potentialfreien Schaltkontakt zur Temperaturregelung (der eigentliche Schaltvorgang erfolgt im Heizungssystem). Kennt ihr es geräuschfreie KNX Aktoren? Die UV ist in der Schlafzimmerwand, und möchte ich nicht unnötig Krach machen.
    Florian
    Elektrische FBHs haben für gewöhlich hohe Leistungen. Ein (relaisloser) Schaltaktor fällt somit eher flach, wie wäre es mit einem Dimmaktor?
    Zuletzt geändert von evolution; 01.08.2016, 10:30.
    Frank
      Dimmaktoren mit Leistungen größer 600W sind wohl auch eher selten gesäht. Schön wäre zu wissen um welche zu schaltende Leistung es sich handelt.
      Ich würde über den Einsatz von Solid State Relais nachdenken.
      Gruß Andre
      ...and I thought my jokes were bad!
        Im Marktplatz ist gerade ein 1.000W-Dimmaktor zu haben.
          Sorry, aber warum eine UV in der Schlafzimmerwand??? Wer macht so etwas???
          Die Theben HTM 6+12 Heizungsaktoren für thermische Stellantriebe können auch auf eine REG Normhutschiene verwendet werden und sind recht Geräuscharm...ansonsten wird es schwierig und Dimmaktoren sind teuer....
            Wenn der eigentliche Schaltvorgang in der Heizung passiert, welcher Strom soll vom Aktor denn geschaltet werden?
            Es gibt diverse Heizungs-/Schaltaktoren mit Solid State Relais, wie den "ABB ES/S4.1.2.1 Elektronischer Schaltaktor" mit 1A Schaltstrom.
            BR
            Marc
              Es geht doch um eine elektrische FBH, nicht um thermische Stellantriebe.
                Und wo siehst du jetzt den Widerspruch?
                BR
                Marc
                  In der Leistungsaufnahme?
                    ... glaubst du oder weißt du? Hat die der TE schon angegeben?
                    BR
                    Marc
                      Hat mir meine Glaskugel gesagt
                        Wenn der TE eine elektrische FBH gefunden hat, deren Leistungsaufnahme unterhalb der eines thermischen Stellantriebes liegt, baue ich mir die auch ein ;-)
                        Scherz bei Seite... Thermische Stellantriebe: ca. 1W, elektrische FBH kommen auch gern auf 100W / m². Da sind doch ganz andere Dimensionen.
                          Bis 1000W bekommt man ohne Probleme Dimmaktoren. Der Vorteil liegt in der Ansteuerung. Ein konventionelles SSR ist natürlich deutlich günstiger und nimmt weniger Platz ein bspw. Link. Das müsste dann lediglich mit einem beliebigen Aktorkanal angesteuert werden.
                          Sicher ist die Leistung nicht bekannt. Ich bin von den üblichen Leistungsgrößen 500W bis 1000W ausgegangen. Ein SSR mit 5A Schaltleistung hätte somit ebensowenig ein Problem wie ein 1000W Dimmaktor. Ein elektronischer KNX-Aktor wird über 4A gibt es meines Wissens nicht (einen mit 4A meine ich schon gesehen zu haben, allerdings ist mir der Typ nicht mehr präsent).
                          Frank
                            Der TE schreibt:
                            Daher glaube ich nicht, daß er die elektrische Fußbodenheizung direkt über den KNX Aktor schalten will ...
                              Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der TE das möchte. Wenn es nur ein potentialfreier KNX Schaltkontakt sein sollte, wäre es doch umso einfacher zu realisieren.
                              Zuletzt geändert von evolution; 01.08.2016, 12:27.
                              Frank
