Leere Seite wenn ich ein Icon Rot/Grün anzeigen lassen will
    [callidomus] Leere Seite wenn ich ein Icon Rot/Grün anzeigen lassen will
    ich will ein Icon Rot/Grün je nach Wert anzeigen.
    wenn ich das so Speichere sehe ich die komplette Seite nicht mehr nachdem ich die Visu neu baue. Im Log sehe ich kein Fehler.
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    erst einmal fällt mir auf, die Doku ist an der Stelle unvollständig. Kommt auf die Liste.
    Und es gibt einen Bug und ein Fehlermeldung im Log /var/callidomus/log/visu.
    Fixe ich gleich.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Jürgen,
      wenn Du bei Anzeige Standard wählst, dann klappt das.
      Bis bald
      Marcus
        okay ich hab das eigentlich so wie im Beispiel Projekt gemacht. Der einzige unterschied ist das da auch noch die Icons ausgewechselt habe. Aber gut mit Standard scheint es zu gehen.
        Viele Grüsse & Danke
        Jürgen
          ist in testing gefixt und dokumentiert.
          Bis bald
          Marcus
            bei Modus: Dynnamisch: sollte das vielleicht itemwert heissen?
            VG
            Jürgen
              Hallo Jürgen,
              danke ist gefixt.
              Bis bald
              Marcus
