Gira Homeserver, Dacom hsslim und Raspberry PI's
    ich baue mir aktuell gerade ein Multiroom System welches komplett mit dem Gira Homeser gesteuert wird. Für die Beschallung habe ich mir 6 Stück Rasspberry's 3 mit dem HifiBerry verstärker zugelegt, das ganze ist im Technikraum verbaut, und geht mit Lautsprecherkabel direkt zu den Deckenlautsprechern in den einzelnen Räumen. Gesteuert wird es akuell mit den Squeeze Logikbausteinen aus dem Download Bereich - funktioniert alles Perfekt! Jetzt möchte ich mit eine Synthetische Sprachausgabe basteln. Ich habe das mittels Tool aus dem Forum (UDP-TTS) realisiert. Ich schicke eine UDP Nachricht vom HS an meine Server auf dem das Tool läuft, der generiert eine WAV Datei daraus, welche ich dann mit den Squeezeboxen abspiele - funktioniert, ABER: Leider nur mit den "alten" Original Squeezeboxen. Die Raspberry's mit dem Squeeze Light Player haben wohl irgendein Problem mit genau diesem WAV Format, andere WAV's funktionieren.... nach langem hin und her bin ich auf den wohl schon etwas älteren hsslim gestoßen. Mit diesem kann man ja auch die komplette Ansteuerung umsetzen, und, unter anderem, mittels Logik auch ansagen generieren :-) Natürllich interessieren mich nur die Ansagen! Ich habe im Netz so ziemlich alles an Software gefunden, und auch schon alles installiert, hsslim sowie Logikbausteine. Leider finde ich keinerlei Detailierte Beschreibung wie die Logik auszusehen hat, bzw. es gab wohl auch mal ein Musterprojekt, auch das finde ich leider nicht.... Kann mir jemand helfen? Vielen Dank schonmal!
    Zuletzt geändert von LeFreak; 05.08.2016, 09:16.
