Gira APP 4.2.1 / Funktionen und Probleme
    HS/FS Gira APP 4.2.1 / Funktionen und Probleme
    Hi, wie Ihr sicherlich gesehen habt, gibt es eine neue Version von der Gira App. Hier mal die Daten von Gira:
    Mit diesem Service-Update der HomeServer/FacilityServer App haben wir folgende Verhaltensweisen behoben:
    Behoben: Absturz der App bei Verwendung der Favoriten-Funktion
    Behoben: Verzögerte Aktualisierung des Meldungsarchivs
    Behoben: Fehlende Menüsymbole nach einer Projektaktualisierung
    Behoben: Absturz der App bei Verwendung der Funktionsvorlage "5-13 Rauchwarnmelder"
    Behoben: Absturz der App bei Verwendung von Sonderzeichen in HSM-Dateien
    Behoben: Diverse Stabilitätsprobleme
    Würde gern den Thread hier verwenden, um Probleme zusammenzutragen.
    Häufiger Absturz oder Hänger nach einem Wechsel des Netzwerks (bzw. WLan -> VPN).
      kann ich nur bestätigen.
        Bei Abruf eines Meldungsarchives über VPN sehe ich häufig nur die sich drehende Fortschrittsanzeige, die Meldungen werden aber nie angezeigt.
        EDIT:
        Wenn ich die App beende (also über Doppelklick Homebutton und nach oben rausziehen) und neu starte, sehe ich die Meldungen dann aber sofort.
        (iPhone 6S, iOS 9.3.3)
        This gallery has 1 photos.
        Zuletzt geändert von OliverF; 05.08.2016, 16:40.
          Guten Abend,
          ich habe seit dem Update auf 4.2.1 das Problem, dass mir von meiner Hikvision Kamera das Bild nur noch für 3 Sekunden angezeigt wird. Nach Ablauf der 3 Sekunden erhalten ich ein schwarzen Bild. Ich war bis eben der Meinung, dass liegt an der Kamera, weil ich die letzten Tagen etwas an den Einstellungen gespielt habe. Aber auf meinem alten iPad mit Version 4.1.4 funktioniert das tadellos.
          Kann das jemand bestätigen ?
          MfG
          Matthbot
            Push Benachrichtigungen höre ich zwar aber bekomme weder Banner noch Hinweis angezeigt (nur kurz wenn Bildschirm an) ist das bei allen so oder liegt das bei etwas an mir? iPhone 5, 5s und 6 getestet
              Check mal deine Einstellungen unter "Mitteilungen"
              Der HomeServer Projektverwalter
              -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
              Kostenlos herunterladen unter:
              www.SmartHomeTools.de
                Wo bekommt man denn die Funktionsvorlage "5-13 Rauchwarnmelder", ich finde die bei mir nicht im Experten.
                  Bin ich wirklich der einzige, der seit dem Update auf Version 4.2.1 Problem mit dem Stream von Hikvision Kameras hat ?
                  Über die bekannte URL
                  http://user:pass@192.168.1.xxx/Streaming/channels/101/picture
                  erhalte ich nur noch ein statisches Bild, welches nach weniger Sekunden schwarz wird.
                  MfG
                  Matthbot
                    Hallo
                    geht bei mir ohne Probleme.
                    wie sind deine Einstellungen in der Kamera und im QC ?
                      Hallo Udo,
                      im QuadClint sind folgende Einstellungen hinterlegt:
                      Refresh: 100 ms und URL:
                      http://user:pass@192.168.1.xxx/Streaming/channels/102/picture
                      Die Channel ID habe ich von 101 auf 102 abgeändert, um auf den SubStream der Kamera zugreifen zu können.
                      Die Einstellungen der Kamera sehen wie folgt aus ...
                        Nach Rücksprache mit Hikvision gibt es noch eine weitere URL für den Einzelbildabruf
                        http://user:pass@192.168.1.xxx/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
                        Bild wird bei mir aber ebenfalls nach 3 Sekunden schwarz
                        MfG
                        Matthot
                          Vielleicht ist dein Wert von 100ms nicht ideal. Nimm mal 600ms.
                            Axel Du bist mein Held
                            Ich habe die Refresh Time gefüllt 10 mal in hunderter Schritten bis hoch zu einer Sekunden getestet, bisher ohne Erfolg.
                            600 ms funktionieren. Ich freue mich riesig.
                            Info für Alle: die beiden von mir oben genannten URL´s funktionieren tadellos.
                            Vielen Dank
                            Matthbot
