GA zwischen zwei Gira HS versenden
    gibt es eine Beschreibung oder Anleitung wie und was ich eintragen muss, um die GAs von einem zum anderen HS zuschicken?
    Irgendwie bekomme ich das nicht in den Griff.
    Danke und Gruß
    Wolfgang
    Äh, über den Bus oder wie? Weil eigentlich ist es egal an wen der HS (über den Bus) sendet?
      Übers Netzwerk zu einem anderen Standort.
        GA in ein IP Telegramm packen.
        Hilfreich kann auch der XML Baustein sein. Hier kannst du mehrere GA durch Tags einfach versenden.
          Vielen Dank, mit dem XML Baustein bin ich schon ein wenig weiter.
          Daten werden gesendet und empfangen, laut Event Senden u. Empfangen.
          Nur vom Baustein Integer aus XML bekomme ich keine Werte.
          This gallery has 1 photos.
            Kann geschlossen werden, habe mein Fehler gefunden!
            Habe beim Empfang das KO nicht angegeben
            Danke
