WhatsApp Plugin
    Kurzanleitung:
    *Bei Pushbullet anmelden und ein oder 2 Devices anlegen.
    *Plugin installieren zip auspacken.
    callidomus.core update
    callidomus.admin update
    callidomus.gui build
    callidomus.core restart
    Dann solltes du ein Pussbullet Plugin haben.
    Da dann der Onlinehilfe folgen. -> Die gild es zu verbessern.
    Die legst dann ein Plugin mit dem namen PBHandy an.
    Dann kannst du über eine Logick dann aufrufen.
    cd.PBHandy.note("Note to myself.", "Call my mother." )
    Die restlichen Sachen kannst du dir aus der Beschreibung von Smarthome.py denken.
    Probier das erst mal mit Stable (Core und Image!) wenn das nicht tut mit Testing (Core und Image!).
    Das Zip Schick ich dir dann mal per mail sobald ich deine Email habe
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Zuletzt geändert von heckmannju; 22.08.2016, 17:24.
      Hi Jürgen ( heckmannju ),
      prima - das Plugin läuft bei mir. Vielen Dank. Irgendwie hatte es die config.md zerhauen, aber die war schnell repariert. Ich habe heute den ganzen Vormittag damit rumgespielt (mit "note") und es scheint wirklich stabil zu laufen.
      Hast du auch schon Dateien (Bilder) gesendet? Ich würde gern ein Kamerabild senden, falls jemand klingelt und wir nicht zu Hause sind. Ich müsste vermutlich das Bild zuerst temporär herunterladen (in welchen Ordner und wie?) und es dann per cd.PBHandy.file() senden, oder?
      Vielen Dank und Gruß
      Thomas
        Bilder verschicken geht auch. Zumindest kann man ein heruntergeladenes Bild schicken. Was war den an der config.md kaputt?
        VG
        Jürgen
          Marcus kann man den Titel des Threads umbenennen nach Pushbullet?
          VG
          Jürgen
            Hallo Jürgen,
            können schon, aber es macht aus meiner Sicht Sinn einen neuen Thread aufzumachen und auf den zu verweisen. Wer nach WA sucht, findet dann diesen Thread.
            Bis bald
            Marcus
              Hi Jürgen,
              die Hilfetexte in der config.md hatten drei doppelte Anführungszeichen am Anfang und waren nicht geschlossen.
              Thomas
                Hi Jürgen,
                hast du das Plugin schon angepasst?
                Thomas
                  Nein komme ich auch die nächsten Wochen nicht dazu ...
                    Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mich mal damit beschäftigen.
                    Thomas
                      Mach das...Am besten bringst du das auch in das git
                        Hi Jürgen,
                        ich habe leider null Ahnung von Git. Anbei das angepasste Pushbullet-Plugin. Läuft wieder.
                        callidomus : Hi Marcus, kannst du das auch aus dem ZIP heraus ins Git bringen?
                        Thomas
                          Hallo Thomas,
                          ja, danke mach ich bald.
                          Ich brauche dafür noch ein bisschen, ich werde die bereits enthaltenen auf die neue Api umstellen und einen Branch 'testing' einführen.
                          Bis bald
                          Marcus
                            falls es jemanden interessiert: Bild von der Webcam laden und per Pushbullet verschicken funktioniert.
                            Thomas
                            This gallery has 1 photos.
                              Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
                              Hi Jürgen,
                              Thomas
                              Hast du den Hilfstext dann ganz gelöscht? Bei mir ist der Definitiv ok und sieht so aus.
                              form.guiInput('apikey', label='Access Token', help="""set AccessToken (apikey) globally so you do not have to set it in the function calls
                              ### Hot to get your Access Token
                              Use your browser to log into your account on [http://www.pushbullet.com](http://www.pushbullet.com "http://www.pushbullet.com")
                              and Navigate to the setting there you can create your Access Token
                              form.guiInput('deviceid', label='ID Default Device', help="""set deviceid globally so it will be used as defaul target, you can override this on each call
                              ## How to get your deviceId
                              1) Use your browser to log into your account on [http://www.pushbullet.com](http://www.pushbullet.com "http://www.pushbullet.com")
                              2) Select your desired target device
                              3) Copy the last part of the browser url (behind the "device_iden=") into your clipboard.
                              4) Paste it to your plugin.conf or your api call. """)
                              Ansonsten funktioniert das Plugin. Sollte man mal in das git bringen.
