Jalousie Anzeige beim Hochfahren stimmt nicht
    HS/FS Jalousie Anzeige beim Hochfahren stimmt nicht
    Hab die Anzeige im QC bzgl. Jalousieposition fast komplett gelöst.
    Die Zentraladressen sind verknüpft und die Fahrpositionen mit der Anzeige passen zusammen.
    Allerdings zeigt er mir beim kompletten Hochfahren keine 0%, 0% an, sondern er bleibt in der letzten bekannten Position.
    Erst wenn ich nochmals den Taster hochdrücke stellt er mir die Anzeige auf 0%, 0%.
    MDT JAL 0810.01
    QC 4.4
    ETS 5.5
    Wo liegt der Fehler?
    lg,
    Martin
    This gallery has 1 photos.
    Servus
    Was für einen Aktor hast du?
    hast du eine Fahrtzeit bzw Laufzeit eingegeben?
    wurde eine Referenzfahrt gemacht ?
    kannst du deine Jalousie mit einem Wert % anfahren?
    viele Fragen
    Henning
      Hallo Henk,
      Den MDT JAL 0810.01 Jalousieaktor
      Ja, Fahrzeit ist angegeben
      Referenzfahrt wurde gemacht
      Ja, kann ich mit Wert anfahren
      lg
        Dann mal mit dem Monitor drauf schauen was am Ende für ein Telegramm oder ob ein Telegramm kommt!
        wurde die Referenzfahrt auch voll gefahren ?
        fährt er die richtige Position mit dem %wert an?
        Henning
          Da kommt am Ende des Hochfahrens gar kein Telegramm :-(
          Referenzfahrt vollkommen durchgefahren
          Ja, Positionen passen
            Mach mal bitte ein paar bilder von deinen verknüpften Gruppenadressen und von den Parametern.
            Kann mir nicht vorstellen das der Aktor am schluss den Status nicht aus gibt
            Henning
              Seltsam, wenn ich die Jalousie ganz nach unten fahre kommt, zwar mit 2 Sekunden Verzögerung, der korrekte Status.
              Aber eben nicht beim Hochfahren.
              Nebenbei hab ich noch die automatische Beschattung laut MDT Webseite laufen.
              Das sollte aber diesbezüglich wohl keine Rolle spielen.
              This gallery has 3 photos.
                Kommt beim Hochfahren, Auf dem "Busmonitor" der Status ?
                Henning
                  Wow, Du machst Dir wirklich Mühe. Danke
                  Er schreibt nach der Fahrt nach oben sogar die Lamellenposition.
                  Nur der QC wertet es nicht richtig aus.
                  Zuletzt geändert von Knochen; 13.08.2016, 11:20.
                    OK, also kommt der Status vom MDT Aktor. Also müssen wir im HS schauen bzw an der Kommunikation
                    So wie ich sehe hast du ja auch korrekt die Statusadresse als Hörende Zentraladresse auf das Schaltobjekt im QC gelegt. das ist soweit richtig.
                    Hast du schon mal im Experten neu gespeichert und einmal neu reingeladen? Vielleicht hat er die Adresse nur nicht richtig gespeichert.
                    Einstellungen sind soweit in ordnung.
                    Henning
                      Also, Die Status Daten kommen beim Hochfahren doch im QC an.
                      Aber erst eine knappe Minute später.
                      Was für die Verzögerung verantwortlich ist, ist mir nicht ganz klar.
                      Buslast max. 6%
                        Evtl. ist die Fahrzeit nach oben zu lange eingestellt? Das Ergebnis wird ja erst nach Beendigung der Fahrt gesendet.
                          Fahrzeit liegt bei 52 Sekunden. Interessanterweise handelt es sich genau um diese verspätete Zeit.
                          Allerdings wird beim kompletten Zufahren der Status sofort bei Beendigung übermittelt.
                          Ebenso bei kurzen Änderungen. Nur beim Hochfahren hab ich diesen Lag!?!
                            Naja, kurz fahren = du drückst Stop = Vorgang beendet = Signal kommt.
                            Beim kompletten hochfahren, wartet der Aktor eben die vollen 52 Sekunden und schickt dann das Signal... 52 Sekunden, was hast du für gewaltige Fenster?
                              Bei mir dauert es ca. 60 Sekunden für eine Fahrt, habe Merten Jalousieaktoren.
                              Gruß Nico
