Zu empfehlende USB-Schnittstelle, die am HS3 läuft
    Hallo Forum,
    sollte ich mein eben, im anderen Thread, genanntes Problem nicht in den Griff bekommen, würde ich eine USB-Schnittstelle an den HS3 und den Bus hängen wollen.
    Welche von den vielen angebotenen funktioniert denn mit dem HS3 und ist vom Preis-Leistungsverhältnis zu empfehlen?
    MfG
    Christoph
    Christoph
    Es ist ein Gira HS, also wird nur eine Gira USB laufen, sagt Gira.
      Sagt GIRA ;-) Ich habe, meine ich, auch schonmal von einer funktionierenden Weinzierl-Schnittstelle gelesen..., oder?
      Christoph
        ABB funktioniert nicht.
          Hab irgendwann mal eine Liste gepostet, mal Suche nutzen. Gira ist jedenfalls sicher, MDT geht nicht.
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Jung funktioniert sehr gut!
            Gruß Karl
              Besser als die anderen?
                Tu dir selbst einen Gefallen und besorge dir einfach eine Gira USB Schnittstelle. Es sein denn du stehst auf sporadische seltsame Verhaltensweisen deiner Anlage.
                Oder nimm irgendeinen IP Router....
                Der HomeServer Projektverwalter
                -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                Kostenlos herunterladen unter:
                www.SmartHomeTools.de
                  Mann, dieses Goldwaagengehabe!
                  Dann halt nochmal.
                  Die Jung USB funktioniert.
                  Gruß Karl
                    So,
                    heute GIRA USB-Schnittstelle gekauft, eingebaut und alles Bestens ;-).
                    Eins habe ich aber noch: Die Schnittstelle hat die Physikalische Adresse 15.15.255. In meiner ETS hat sie die 1.1.251. Im Experten kann ich, wenn USB angehakt ist, keine Adresseinstellungen vornehmen.
                    Wenn ich nun per ETS Änderungen schreiben will, dann kommt eine Fehlermeldung, daß die Linien nicht gleich sind. Zugriff funktioniert trotzdem. Wie bekomme ich denn die Fehlermeldung weg?
                    Christoph
                    Christoph
                      Du musst einmalig deinen Rechner direkt an die USB Schnittstelle anschliessen und die Physikalische ganz normal setzen.
