QAX910 mit ETS5
    KNX/EIB QAX910 mit ETS5
    beim Versuch die Synco Living Wohnungszentrale QAX910 mit der ETS5 zu programmieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    ____________________
    2016-08-15 12:35:02,678 [1] ERROR Compatibility.PluginWrapper - Error instantiating ETS3 plugin {2c37063b-67bc-4cad-9bca-3bf516da7995}
    System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {2C37063B-67BC-4CAD-9BCA-3BF516DA7995} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80040154 Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
    bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeTyp e type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
    bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)
    bei System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boole an publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)
    bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
    bei System.Activator.CreateInstance(Type type)
    bei Knx.Ets.Compatibility.Impl.PluginWrapper.CreatePlu ginObject()
    _____________________
    Jungfräuliches Windows 10 mit frisch installierter ETS5.5.2 (Build 665), ist das ein bekanntes Problem? Müsste sich das Plugin nicht mit der Produktdatenbank installieren?
    Danke im Voraus,
    Alex
    Hallo Alex,
    Kompatibilitätsmodus in der ETS aktivert?
    Gruß, Klaus
      Ja, ist er - war er aber nicht beim (ersten) Import der Produktdatenbank. Die erste Programmierung schlug mit dem Hinweis auf den nicht eingeschalteten Kompatibilitätsmodus schief, eingeschaltet, ETS-Neustart -> der oben beschriebene Fehler tritt auf.
      Ich habe die QAX910 aus dem Katalog entfernt und bei eingeschaltetem Kompatibilitätsmodus erneut importiert, keine Änderung.
        Adresszuweisung funktioniert, Geräteinfo (s. Anhang) auslesen auch - 'nur' das Plugin macht wohl Stress...
          Hole diesen Thread nochmal vor. Hat jemand noch die vd5 oder knxprod für die QAX910-DE? In sämtlichen heute von Siemens bereitgestellten ETS Dateien ist nur noch die QAX903 und QAX913 enthalten und damit geht es natürlich nicht. PeterPan vielleicht?
            Schau mal in der zentralen Datenbank: https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...ch_find_de.htm
            Dort auf Archiv stellen;
            Artikel-Nr. = HVAC QAX910 in den Feldern Suche und MLFB
            Den Hinweis auf den ETS3 Patch beachten!
            Zuletzt geändert von knxPaul; 09.08.2024, 06:53.
              Danke, dort gibt es nur (aber immerhin) die ETS3 Version. Gefunden aber auf einer alten (2023er) Archivseite https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...db_de_2023.htm
              als ETS3 und ETS4 Dateien (sogar für die unterschiedlichen FW Versionen der QAX-910), liess sich problemlos in ETS6 importieren und programmieren.
              Zuletzt geändert von christech; 23.08.2024, 07:34.
