Problem Programmierung Zennio Z38
    [Zennio] Problem Programmierung Zennio Z38
    ich habe nun die ersten "Spielzeuge" hier um meine ersten echten Gehversuche weg vom Powerpoint Level zu unternehmen. Dabei tauchen natrürlich schnell die ersten Probleme auf. Folgende Dinge habe ich hier:
    - Elsner Spannungsversorgung mit integriertem IP Router
    - Eibmarkt Präsenzmelder
    - Zennio Z38
    Probleme gibt es beim Zennio. Die phyikalische Adresse kann ich programmieren. Sobald dann die Applikation aufgespielt werden soll kommt die Meldung "das Gerät mit der physik. Adresse 1.1.17 kann nicht gefunden werden". Ebenso wundert mich dass die Programmierlampe nach drücken der Prog. Taste dauerhaft leuchtet. Ich hätte vermutet die geht nach Programmierung der physik. Adresse aus.
    Hat jemand eine Idee? Die Programmierung des PM klappt ohne Probleme.
    Ich hab nicht das Zennio Forum gewählt da ich nicht weis ob es evtl. am Elsner liegt.
    Beste Grüße
    Nils
    Hallo Nils,
    ja das ist wohl zum grössten Teil ein Z38-Problem, aber hat auch zu einem nicht geringen Teil mit der ETS 3f zu tun. Und ja, am Besten stellst Du sowas ins Zennio Forum, da gibt's auch mehr zum Thema, z.B.hier oder hier.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Mmmm... am Elsner liegt es nicht. Der Z38 hat wohl Probleme wenn er über IP programmiert wird. Hatte gestern mal an einem Z38 rumprobiert. Das ganze allerdings über USB. Das ging problemlos.
      Muss mal im Zennio Bereich schauen. Da hatte einer auch massive Probleme mit der ETS 3.0f und IP zu programmieren.
      Gruß epogo
      Gruß Stephan
        Ok, ich werde das mit den Patches nochmal probieren. Die Beiträge kannte ich, allerdings konnte dort das Zennio zumindest erreicht werden, bei mir ist es ja angeblich gar nicht da. Weiterhin irritiert mich die Sache mit der Programmier LED, muss die denn nicht nach Programmierung der Adresse ausgehen?
        Gruß Nils
          Hat auch bir mir nichts gebracht. Ich hab nun mal eine USB Schnittstelle bestellt und werde dann nochmals testen.
          Gruß Nils
            Habe heute den neuen Z38i erhalten und ihn gerade einmal programmiert.
            Keine Probleme obwohl vor meiner Elsner PS640ip noch ein EIBD ist und die ETS mit dem EIBD spricht und nicht mit der Elsner direkt.
            Allerdings hat es 13 Minuten gedauert.
            --Marcus
              Auch ohne EIBD dazwischen mit direkter Verbindung ETS <-> PS640ip hat es ohne Probleme geklappt.
              Der Upload dauerte auch hier ca. 13. Minuten.
              --Marcus
                Ok, vielleicht ist der Z38i dann unkomplizierter als der alte Z38, den habe ich nämlich noch.
                Gruß Nils
                  Kurzes Update, hab nun die USB Schnittstelle vom Eibmarkt und alles funktioniert einwandfrei. Lag dann wohl doch an der IP-Schnittstelle.
                  Beste Grüße
                  Nils
