ets 5.5 Prof. Adressen Export => Homeserver schlägt fehlt
    es gibt dazu schon einen ähnlich Eintrag, aber leider im Einsteiger Bereich. Ich denke aber es bedarf der Hilfe der Profis.
    Ich bin neu von ets3f auf 5.5 Prof. umgestiegen und krieg jetzt meine neuen Gruppenadressen nicht im in der Homeserver exportiert. Bei Versuch das komplette Projekt zu exportieren bekomme ich folgende Fehlermeldung. MAX_MAIN_GROUP_ANZAHL
    Gibt es da eine Beschränkung?
    Wenn ja, hmmmm, wäre ja Wahnsinn.
    This gallery has 1 photos.
    In meinen großen Projekten keine Probleme. Nimm mal als Ziel einen anderen Ordner.
      Ich hab es gefunden, war eine leere Mittelgruppe. Export klappt es, aber es sind trotzdem keine neue Adressen im HS. HS hab ich gespeichert und neu gestartet. Die Adressen sind nicht leer. Ich sehe sogar Gruppenadresse importiert 1 - hab sie ist nicht im HS unter den Adressen.
        ja komisch, wenn ich danach suche, finde ich sie. Auch genau dort wo sie sein sollten. Siehe Foto
          Hab es gefunden, er lässt beim Import die Hauptgruppe weg. Also vorher war der Ordner "9 Beleuchtung", jetzt nur noch "Beleuchtung"
          Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
          Danke Matthias!
            Das sind aber andere Ordner, da fehlen die Zahlen davor. Wenn das nicht exakt passt, legt der HS neue Verzeichnisse an. Blätter mal tiefer.
            Edit: du warst schneller
