Moin zusammen,
ich stehe hier vor einem seltsamen Problem. Beteiligt sind ein Dali-Gateway von Jung und 10-12 Dali LED Treiber aus dem Hause Brumberg.
Beim Suchen der Geräte wurden 2 Treiber gefunden, der Rest erstmal nicht. Die 2 vorhandenen hab ich dann entsprechenden Gruppen zugewiesen usw., Schalten,dimmen, alles einwandfrei. Dann mal einen Treiber aus den "nicht gefundenen Räumen" ausgebaut. Auf dem ersten Blick sah alles gut aus... dann einfach mal die beiden DALI-Drähte an dem Treiber gedreht... und siehe da, Baustein wurde erkannt... Dachte mir, naja, aber wenns denn so geht...Also den nächsten ausgebaut, DALI Drähte gedreht... und siehe da... nicht gefunden... Klemmstellen nochmal überprüft und und und, keinen weiteren Erfolg. Auch die Bausteine der 3 anderen Räume wurden nicht gefunden... Aus lauter Verzweifelung hab ich dann einen Treiber genommen, mit Spannung versorgt und direkt am DALI-Gateway angeschlossen (Der Rest der Anlage war auch noch am DALI Bus), und der Treiber wurde erkannt, konnte auch nach der Zuweisung schalten usw... Da nu der Treiber erkannt war, hab ich den einfach wieder in dem Raum eingebaut... und funktioniert immer noch einwandfrei...schon sehr merkwürdig... das gleich Spielchen hab ich dann noch mit 2 weiteren Treibern gemacht. In der Decke wurden die nicht erkannt, dann prov. in der Verteilung angeschlossen, wurden erkannt, zugewiesen, dann wieder in Decke eingebaut und funktionieren ... Kann mir da jemand vielleicht erklären was da schief gelaufen ist? Ist eigentlich nicht die erste Anlage mit Dali-Gateway, aber sowas hatte ich bisher noch nicht...
Danke schonmal und schönen Sonntag
woha
woha
