MDT Dali Gateway - Abschaltung der Treiber wegen Stand-By
Gemeint ist der "Power-On-Level". Das ist eine Einstellung, die in den EVGs selbst gespeichert wird. Beim Gira-Gatewys wird diese Einstellung nach dem Parametrieren des Gateways durch die ETS, vom Gateway in die einzelnen EVG geladen, der Wert entspricht dabei dem "Verhalten nach Busspannungswiederkehr".
Ob das MDT-Gateway das auch kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich meine das DALI EVG. Dort lässt sich für jedes Gerät ein Power On Level eintragen. Laut Dali Specs geht als Minimum 1%, (bzw. Min Level) einige EVGs akzeptieren aber auch 0%.
Ansonsten will DALI im Auslieferungszustand ohne Bus immer 100% senden (praktisch bei der Montage oder eben bei Fehlern) aber zum Ein- und Ausschalten ist das blöd.
Florian
Sorry Andreas, ich hatte deinen Beitrag nicht gesehen, der war auf der nächsten Seite
Es bezieht sich eigentlich auf die Netzspannung - nicht auf das Bussignal.
Schon klar, das Gira Gateway parametriert bei den EVGs den "Power On Level" auf den Wert, der in der ETS bei "Verhalten nach Busspannungswiederkehr" eingetragen ist.
