[OT]
1Wire Sensor über 2x2 vom Außentemperaturfühler
ich würde gerne die Außentemperatur meiner Heizung kontrollieren. Die Heizung hat ein 2x2 nach draussen an der ein NTC hängt. Spricht was dagegen die zwei freien Adern für den 1Wire Bus zu verwenden?
Ich nehme an das sind J-Y(ST)Y? Und die beiden freien Adern sind verdrillt? Wenn dann auch die Ansteuerung des NTC auch SELV ist, spricht aus erster Sicht nichts dagegen.
