WAGO 750-849 ETS4 Programmierung geht nicht
    Hallo zusammen ,
    wollte gerade mit ETS4 das Guide vom Wago Starterkit2 durchmachen. Hänge aber jetzt ...
    Kann jemand evtl. helfen ?
    Hab alle im ETS gemacht laut Guide Parameter Bearbeiten / IP Eingetragen usw.
    Und wenn ich auf programmieren klicke will ets das ich die programmierknopf drücken. Das mach ich auch PRG_IP und PRG_RT aber ETS bekommt es nicht mit.
    Kennt jemand der Fehler ?
    Betreibe es im Controller Modus und ohne TP1 Klemme.
    Die NS/PRG RT blinkt grün und die NS/PRG IP geht auf rot wenn ich PRG_IP drücke.
    Firewall aus
    This gallery has 1 photos.
    Was hast du in der ETS als Schnittstelle eingetragen?
      Die IP der sps 192.168.90.6. ist das falsch ?
        Trag mal stattdessen die IP der Netzwerkkarte deines ETS-Rechners ein.
          Danke ! hat funktioniert.... Nun aber das nächste Problem oder ich blick es nicht mehr...
          Hab Example vom Starterkit genommen. Jetzt will via ETS Busmonitor den FbDPT_Switch schalten.
          Sollte ja gehen wenn wenn ich per Monitor Digital_Input1 oder Digital_Output2 auf AN setzte ? Aber es passiert nichts...
          Wie gesagt bin noch am Anfang => Newbee
            habs gefunden das mapping zu den gruppenaddressen war nicht da ... Erst Schritt geschafft.
            Der nächste die Jalousien Steuerung hat jemand ein Tipp welche Funktions ich verwenden soll ? es gibt da ja einige von Wago
