Probleme Hager TXA206C
    KNX/EIB Probleme Hager TXA206C
    in meinem derzeitigem Projekt habe ich
    43st Hager TXA206c verbaut. (waren ausgeschrieben, nehme sonst meist Gira, bisher absolut problemlos)
    Die Baustelle ist in 2 Bauabschnitte aufgeteilt, das OG ist seit August 2009 in Betrieb , der Rest seit ca 4 Wochen.
    Unterdessen mussten schon 8 Aktoren gewechselt werden, immer das gleiche Problem.
    egal ob mit Busansteuerung oder Handbetrieb das
    Kontaktrelais reagier nicht , die Status Led auf dem Aktor sowie die Statusmeldung auf dem Bus funktioniert.
    ein Aktor hatte jetzt das Problem das er beim einschalten das Relais
    ( keine Statusändderung der LED oder Bus) eines benachbarten Kanals
    mit eingeschaltet hat, 14 tage später war er tot d.h. Zustand wie die
    anderen defekten.
    Geräte wurden problemlos vom Händler getauscht,
    aber irgendwann ist ja die Garantiezeit rum.
    Hager AD wurde vom Planungsbüro informiert, habe aber noch keine Rückmeldung.
    Hat von Euch schon jemand ähnliche Erfahrung mit dem TXA206C?
    Rainer
    hallo,
    ich kenne dieses Problem sehr gut aus einem aktuellen großen Projekt.
    Ich habe auch schon ca 12-15 Aktoren tauschen müssen.
    Bei Hager ist dieses Problem bekant und anscheind auch nichts all zu neues.
    Wir sind in diesem Projekt nur als Dienstleister tätig, aber die Elektrofirma bekommt die Geräte ohne Probleme umgetauscht.
    Es wird darauf hinauslaufen das in naher Zukunft alle Geräte vorsorglich getauscht werden.
    gruß Daniel
      Was schalten denn die ?
      Das sieht danach aus, als wenn die Relais zuviel Strom abkriegen. Was sind denn da für Lasten dran. Sonst Tauscht lieber gleich in den TXA206D der ist für 16A C-Last, nicht nur 16A. Dort sind bessere Relais drin.
      Gruß Tbi
        Gruß Tbi
        hallo ,
        das hat nichts mit den Angeschlossenen Lasten zu tun, das ist ganz einfach ein Hardwareproblem Seitens des Hersteller.
        Ich habe ein Gerät testweise ohne etwas an den Ausgängen anzuschließen einfach mal paralell mitlaufen lassen.
        Nach ein paar Tagen oder Wochen ganz unterschiedlich hängen die sich auf.
        gruß Daniel
          Hallo zusammen
          Ich habe die 207C in Betrieb. Bis jetzt keine Probleme. Hoffe, dass bleibt auch so.
          Gruss moudi
            Das
            ist jedenfalls auch der Fall, wenn ein Relais fest gebrannt ist.
            Wenn Hager fleißig tauscht. Wieso diskutieren wir dann?
            Vielleicht sind es ja aber doch Leuchtstoffröhren oder ESL die geschaltet werden ? Also Kapazitive Lasten.
            Dann bräuchte man sich nicht zu wundern.
            Nur so mal meine 5 cent.
            Ich würde also mal prüfen, welche Lasten geschaltet werden und ob sie innerhalb der Spezifikation liegen.
            Gruß Tbi
              Gut bei der Last sollte das nicht passieren. Das ist dann ein Hardwarefehler.
              Gruß Tbi
                Hallo Rainer,
                Wir haben bei uns ca. 10 TXA206C zu Hause.
                Laufen seit > 2 Jahren absolut problemlos.
                Ciao
                Olaf
                Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
                Jeder meint, genug davon zu haben.
                  Hager Aktoren
                  Hallo zusammen
                  Auch ich habe etwas an Nerven gelassen mit Hager Aktoren.
                  Ich habe 5 Stück Hager 207C tauschen dürfen (im letzten 1/2 Jahr). Waren einfach von heute auf morgen defekt . Problemlosen Ersatz habe ich bekommen, aber mit der Zeit nervt es einfach.
                  Gruss Patrick
                    Das Thema ist zwar schon etwas älter, wollte aber mal fragen, ob es neuere Erkenntnisse zum TXA206 gibt. Würden den gerne in einer UV einsetzen!
                      Also von den TXA206C laufen bei mir so ca. 10 St. jetzt seit 4 Jahren ohne die geringsten Mängel.
                      Ciao
                      Olaf
                        Von denen habe ich auch zwei bei mir daheim verbaut.
                        Habe die 206C auch schon gut 5 Jahre im Verteiler bis jetzt keine Probleme.
                        Beste Grüße vom Tegernsee
                        Flori
                          Danke für die Rückmeldungen! Das hört sich ja schon mal gut an, auch wenn es natürlich nicht repräsentativ ist. Werde den Aktor also nehmen!
                            Falls jemand Aktoren mit diesen defekten rumliegen hat...
                            Bitte einfach mal eine PM...
                            Vielleicht kann ich helfen...
