MDT Glaspräsenzmelder mit 4 Sensoren
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    KREUZUNDKWER Natürlich.
    Geil!
      So endlich hab`s ich Depp auch geschafft.
      Folgender Fehler ist mir unterlaufen: Ich habe nach dem Kopieren auf "Projekt schließen" geklickt und dann das andere gestartet anstatt auf "ETS" zu klicken und das zweite Projekt ohne schließen des ersten auszuwählen.
      Danke für eure Hilfe
        Servus,
        Ich greife das Thema mal auf. Ich möchte zwar die Sensoren des MDT-SCN-G360D3.01 Glaspräsenzmelder nicht einzeln auswerten, hätte aber eine andere Frage dazu.
        In der Doku steht, dass der Empfindlichkeitsbereich einstellbar ist. Ich hab bei mir ein Wohn-Esszimmer und möchte im Wohnzimmer einen installieren, der aber im Bereich Esszimmer nicht auf Bewegung schaltet (Ich füge ein Bild hinzu. Das macht es einfacher). Die Präsenzfunktion für 5m wären ideal, jedoch sind die 11m bewegung zu viel. Wenn ich den Empfindlichkeitsbereich einstelle, ändert sich dann auch der Präsenzbereich?
        In der Zeichnung sind die beiden Schaltbereiche des Melders, sowie die imaginäre Schaltlinie eingezeichnet.
        Zuletzt geändert von Mobby2304; 02.11.2016, 17:05. Grund: Bild doppelt eingefügt
        Micha
          Es gibt eine Auslöseempfindlichkeit, die muss dann niedriger/deutlich niedriger eingestellt werden und ein Präsenzempfindlichkeit, die bleibt auf empfindlich.
          Dann funktioniert das so.
            Perfekt. Vielen Dank.
            Micha
