Präsenzmelder Problem
    Habe bereich Treppenaufgang zwei MDT Präsenzmelder (SCN-P360D1.01), einer im EG und einer im OG, um die GA des Treppenlichts zu schalten.
    Nun mein Problem:
    Wenn die Treppe hochlaufe, schaltet der 1. PM im EG, der zweite PM im OG erkennt ebenfalls die Bewegung (grüne LED leuchtet) --> bisher alles gut :-)
    Wenn ich jetzt allerdings z.B für ein paar Minuten ins Badezimmer gehe und anschliesend wieder in den Erfassungsbereich des 2. PM komme reagiert dieser (LED leuchtet) aber das Treppenlicht wird nicht geschalten. Totzeit ist auf 1s, sollte also direkt wieder einschalten. Nach einiger Zeit scheint es aber wieder zu funktionieren, da morgens der 2. PM wieder reagiert.
    Zur Konfiguration:
    Ausgang Lichtgruppe 1 mit GA "Treppenlicht" verknüpft, Totzeit 1s, Nachlaufzeit 1min, ansonsten alles auf "Standard".
    Was könnte der Grund für das Problem sein? Müssen die PM sich eventuell gegenseitig einen Status übermitteln? Wenn ja wie?
    Stichwort Master / Slave, siehe Handbuch
