ETS 5 - Dynamische Ordner / Filterfunktion Kommunikationsobjekte sichtbar ?
    KNX/EIB ETS 5 - Dynamische Ordner / Filterfunktion Kommunikationsobjekte sichtbar ?
    gibt es eine Möglichkeit in der ETS 5 (5.5.2), wo man aus dem dynamischen Ordner heraus oder auch bei einer Filterfunktion die Kommunikationsobjekte "sichtbar" machen kann, um z.B. eine Massenverknüpfung zu erstellen ?
    Gruß Andree Czybulski
    Ich arbeite immer liebend gerne mit dem Standard filter der in jedem Fenster rechts oben ist.
    Einfach zB alle Geräte links markieren und im rechten Suchfeld dein Kürzel der Schalten Adressen eingeben. Nun alles markieren und in die Zentral GA ziehen. Funktioniert super.
    War es das, oder habe ich dich falsch verstanden?
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
      Aber wie willst Du das nach Objekten filtern ?
      Ich will z.B. nur die Schaltobjekte vom Dali-Gateway sichtbar haben.
      Beispiel:
        Versuche es mal über die Topologieansicht.
        Dann markierst du mit "ctrl" deine Gateways. Nun bekommst du im rechten fenster alle KO's angezeigt.
        Dann gib in den Filter "schalten" ein.
        Wahrscheinlich sind deine Rückmeldungen auch dabei. Wenn ja versuche es mit "schalten (s)"
        Problem ist, dass ähnliche kürzel bei schalten und Rückmeldung benutzt....
          Wenn möglich nutze die auch Gruppen im Gateway. Sonnst ist der Dali Bus schnell überlastet und du hast beim ein/aus schalten immer eine Lichtorgel....
          SORRY - sehe grade. Hast du ja
