Wo sind die Updates zu finden
Dieses Thema ist geschlossen.
  • anlo007
    Danke Makki,
    jetzt bin ich erst einmal wunschlos glücklich
    Euer wiregate ist wirklich ein ganz tolles Gerät
  • makki
    Na denn, das warum bleibt zwar schleierhaft aber seis drum..
    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    Da ich keine Verbindung zum Internet habe, fehlt mir allerdings die richtige Zeit. Wie kann ich das Datum/Uhrzeit stellen?
    Im Webinterface unter Datum/Uhrzeit, es ist auch eine batteriegepufferte RTC (Uhr) drin, d.h. die Uhrzeit geht beim ausschalten usw. nicht verloren..
    Werden die Bus-Adressen für Zeit auch ausgelesen, wenn ich meine Bus-Zeitadressen darauf lege?
    Nein, die Optionen für Datum/Uhrzeit GA sind nur zum Versand dieser auf den Bus.
    d.h. wenn keine Internet/NTP-Verbindung und eine andere Zuverlässige Quelle zur verfügung steht besteht, sollte man diese leer lassen.
    Für den umgekehrten Weg Daum/Uhrzeit KNX->WireGate hab ich hier mal schnell ein Plugin gemacht, geht nicht gibts nicht
    Makki
  • anlo007
    Ich habe die entsprechenden Dateien gelöscht und anschließend bei Einstellungen auf "Speichern" gedrückt. Dann bin ich Fußball gucken gegangen. In der Halbzeitpause hatten alle Sensoren schöne Diagramme gezeichnet. Alles Bestens.
    Da ich keine Verbindung zum Internet habe, fehlt mir allerdings die richtige Zeit. Wie kann ich das Datum/Uhrzeit stellen? Werden die Bus-Adressen für Zeit auch ausgelesen, wenn ich meine Bus-Zeitadressen darauf lege?
  • anlo007
    Bin derzeit unterwegs, screenshot folgt morgen.
    Es wird ein leeres Diagramm angezeigt. Bei dem nachträglich eingefügten Sensor ein korrekt ausgefülltes.
  • makki
    Auf Grund der vielen Sensoren zeigt es manchmal nur einen Teil der Sensoren an und gleichzeitig ein "Timeout" aber spätestens beim 2. Versuch werden alle Sensoren korrekt angezeigt.
    Wie bereits besprochen, das ist ein bekanntes Problem mit sehr vielen Sensoren, da ist der Timeout etwas knapp, wird mit PL23 auf 60+Anzahl-Sensoren erhöht..
    Nebenbei, man kann das einlesen der Werte (das was so langsam ist) dort auch ganz abschalten:
    Startseite->Modulkonfiguration->"Einlesen der Sensorwerte bei auflisten" auf 0 setzen.
    Da es eine Heidenarbeit ist, alle Sensoren neu zuzuordnen, habe ich die config-Dateien ins wiregate kopiert.
    Kein Problem..
    Ich habe versucht den Haken bei "Diagramm" zu entfernen ... Nach dem Sichern waren die Haken wieder gesetzt.
    Das muss seit ewig sein ist mir nie aufgefallen, gesagt hat auch keiner was. PL23: gefixed
    Wie kann man das wiregate veranlassen, die alten Diagrammdateien zu löschen (oder wo) und neue Dateien anlegen zu lassen?
    Der "normale" Weg ist: Sensor löschen, dann werden auch die Diagrammdaten gelöscht.
    Das wird Dir mit 70 Sensoren nicht zusagen, daher zwei Alternativen:
    - mittels scp/ssh die Dateien in /var/www/rrd/<SENSORID>_temp.rrd löschen
    - ab dem nächsten Update sollten sie - sofern wirklich defekt - automatisch entsorgt werden.
    Die Dateien werden selbstständig wieder angelegt..
    Ich glaube aber nicht, dass es jetzt daran liegt, da läuft vermutlich was anderes schief.. Zeigt er jetzt eine leere Grafik oder die Aufrufparameter ? Mach mir doch da bitte ggfs. nochmal Screenshots..
    Makki
  • anlo007
    Hallo Makki,
    Im Prinzip geht jetzt alles, ich hab nur immer noch Probleme mit den Diagrammen, denn diese bleiben leer.
    Das Problem ist aber leicht einzugrenzen.
    Ich habe das zweite wiregate installiert und es reagiert auch auf wiregatexxx:10000. Mit den USB-Hub von euch ist es auch bedeutend stabiler. Es hat alle Sensoren erkannt und alle Webserver mit grüner Ampel angezeigt. Auf Grund der vielen Sensoren zeigt es manchmal nur einen Teil der Sensoren an und gleichzeitig ein "Timeout" aber spätestens beim 2. Versuch werden alle Sensoren korrekt angezeigt.
    Da es eine Heidenarbeit ist, alle Sensoren neu zuzuordnen, habe ich die config-Dateien ins wiregate kopiert. Dadurch waren alle Bezeichnungen und Eib-GAs korrekt vorhanden, nur es gibt keine Einträge in die Diagramme mehr. Die Temperaturen werden korrekt stündlich auf den Bus geschrieben und sind auch vom Bus abrufbar.
    Dann habe ich einen neuen Sensor angeschlossen und beschriftet, und bei dem ist auch das Diagramm korrekt. Das wiregate mag offensichtlich die kopierten Sensoren nicht.
    Ich habe versucht den Haken bei "Diagramm" zu entfernen, weil ich dachte, wenn ich diese später neu setze, werden neue Diagramme erzeugt, aber das hat das wiregate einfach ignoriert. Nach dem Sichern waren die Haken wieder gesetzt.
  • makki
    Wartungs-VPN ist sicher das einfachste, sehe ich mir gerne an. Ich hatte jetzt auch nicht ernsthaft vermutet, das es während des speciherns ausgeknipst wurde, das war mehr ein schlechter Witz
    Sorry, so nen holprigen Start hatten wir lange nicht mehr
    Makki
  • anlo007
    Mehr steht da nicht! Hätte ich sonst auch mitgeschickt!
    Ausstecken während des Speichern ist sicherlich nicht passiert. Ich wollte speichern und anschließend die Temperaturwerte wieder anzeigen.
    Soll ich das wiregate morgen mit zur Arbeit nehmen, damit ihr darauf zugreifen könnt? Da hab ich ne vernünftige Internet-Verbindung? Hier zu Hause gibt die nur mit der Kurbel...
  • makki
    Uih Das sieht danach aus, als wäre die Konfigurationsdatei nicht Ok. (steht da noch mehr?)
    Noch nie passiert, was kann man tun: erstmal müsste ich sehen, was da schiefgelaufen ist; das (/etc/wiregate/owsensors.conf) ist eine Textdatei:
    - als root am Webif anmelden->Sonstiges->Eigene Befehle->Editor erstellen - siehe Screenshot)
    - per ssh oder winscp ansehen
    - Wartungs-VPN
    - letzte Möglichkeit: Konfiguration per USB-Stick resetten
    Mit dem Laptop hat das sicher nichts zu tun, ausstecken des WireGate während dem speichern fiele mir jetzt als einziges spontan als Ursache ein..
    Makki
  • anlo007
    nächstes Problem
    Hallo Makki,
    nachdem die Temperaturanzeigen gut funktioniert haben (auch alle 3 Ampeln grün) habe ich angefangen, den Sensoren Gruppenadressen zuzuteilen. Nach jeweils ca.20 Adressen habe ich diese abgespeichert, dies ging problemlos.
    Nach den letzten GAs noch einmal speichern, aber da kam nur noch eine Fehlermeldung. (irgendwas mit timeout) Ich hatte auch noch zwischendurch die TPUART-Schnittstelle angeschlossen und ausgewählt.
    Jetzt komme ich noch ins Startmenue und kann die meisten Auswahlpunkte auswählen, aber wenn ich auf Konfiguration der Sensoren gehe kommt nur noch die Fehlermeldung, die im Screenshot abgebildet ist.
    Was kann ich tun?
    PS. Ich nehme den Laptop tagsüber mit zur Arbeit und stecke ihn dann abends wieder ein. Kann es daran liegen?
  • ThorstenGehrig
    Das updaten per USB-Stick geht, muss aber jew. manuell erstellt werden und hinkt Versionsmässig wegen übersichtlicher Nachfrage daher meist hinterher.
    Hi
    danke - das werde ich heute auch gleich mal einspielen.
    Da mein Wiregate noch im noch-nicht-Bezugsfertigen Bau steht - hat es leider auch noch keinen Internetanschluss. Da ist ein Update per USB einfacher als immer einen UMTS-Router aufbauen zu müssen ;-)
    Thorsten
  • anlo007
    Alles OK
    Hallo Makki,
    jetzt ist alles bestens!!
    Ich hab jetzt alles bei mir auf der Arbeit nochmal angeschlossen und kontrolliert. Nach der Umstellung der IP-Adresse im Wiregate mußte ich auch die IP-Adresse im Laptop auf den 192.168. Nummernkreis umstellen. Dort hatte ich einen Zahlendreher drin. Als ich den richtig eingestellt hatte, meldete sich das wiregate sofort wieder. (über wiregate203:10000 gehts aber immer noch nicht.)
    Die Neuen Tabellen sehen gut aus und ließen sich auch sofort sortieren.
    Auch die Diagramme werden jetzt richtig angezeigt.
    Nur noch als Hinweis für andere:
    Das wiregate ist bei mir erst ca. 20 sec nach dem piepen voll ansprechbar, also nur etwas mehr Geduld. Wenn ich einen Monitor anschließe ist bei mir erst dann das wiregate-Startbild zu sehen.
  • anlo007
    (Personal)-Firewall?
    konkret hab ich das über AutoIP aber seit ewig nicht mehr getestet, bei fixer oder DHCP-IP funktioniert es sicher, sofern keine "Spezialkonfigurationsoptimierungen" am PC gemacht wurden (der Name wir per NBT-Brodcast aufgelöst, also nur mit Windows. Mac/Linux sollten es per Zeroconf irgendwie auch sehen können)
    Firewall = nein, da ich es nur mit dem Laptop verbunden habe.
    Wenn eine IP konfiguriert ist, könnte es sein, das die AutoIP (169.254) nicht mehr für alles geht, müsste ich testen..
    Ping geht?
    Ich tippe da jetzt eher auf "normale" IP-Konfigurationsprobleme o.ä., im Zweifelsfall mal durchrufen, geht vielleicht schneller..
    Ich rufe gegen 10 °° Uhr mal an.
    Könnte es sein, dass Du kurz nach dem ersten Update "hart" ausgesteckt hast ?
    Da ich das wiregate mit in mein Büro genommen hatte um es ans Internet anzuschließen hab ich es ca. 2 Minuten nachdem mein Rechner angezeigt hat, das alle updates Erfolgreich verlaufen sind und das wiregate 5x gepiept hat, wieder vom Netz getrennt um es in die Werkstatt zu bringen.
  • makki
    Um das Programm zu starten sollte man http//wiregate203:10000 eingeben, das hat bei mir noch nie funktioniert.
    ich habe beide Adressen versucht, aber mit keiner komme ich ins Programm. Was nun??
    Ping geht?
    Noch ein Hinweis zu dem fehlgeschlagenen Update über Internet:
    Naja, da kommen ne Menge "komische Zeilen" am Bildschirm, auch wenn alles funktioniert, das ist nicht auf hübsch optimiert..
    Könnte es sein, dass Du kurz nach dem ersten Update "hart" ausgesteckt hast ? Das sollte man zwar natürlich dürfen und können, würde mir aber die Probleme erklären..
    Makki
  • anlo007
    Wieder ein kleines Stück weiter
    Hallo Makki,
    ich habe jetzt das Update über USB-Stick eingelesen, so wie du es beschrieben hast.
    Die gute Nachricht: Das wiregate läuft wieder bis zum "wiregate" Bildschirm durch und zeigt auch "Patchlevel 22 " oben an.
    Die schlechte Nachricht: Ich komme mit meinem Laptop nicht mehr ins wiregate Programm.
    Alternativ über http//169.254.248.120:10000 ging immer richtig, wobei ich die Adresse vom Wiregate-Bildschirm genommen habe.
    Um das update beim ersten mal über mein LAN-Netzwerk aus dem Internet abzuholen habe ich im Wiregate eine IP-Adresse aus meinem Nummernkreis eingegeben. Das hat auch funktioniert und das Wiregate ist problemlos auf euren Rechner zum abholen des updates gekommen.
    Jetzt werden auf dem Wiregate Bildschirm unter IP config 2 Zeilen-blöcke angezeigt :
    etho: Link encap: HWaddr 00:0d:b9:0d:9e:e8
    ethernet ..... inetaddr. 192.168.0.9 Bcast 192.168.0.255 ...........
    und:
    etho:avahi HWaddr 00:0d:b9:0d:9e:e8
    ethernet ..... inetaddr. 169.254.248.120 Bcast .....................
    Beim Starten des Wiregate rauschten min 20-30 Zeilen mit "...line too long ...." über den Bildschirm. Die waren bei der USB Variante nicht mehr da.
    Eine Antwort morgen reicht, ich mache heut eh nichts mehr. Schönes Rest Wochenende.
