Webseite Abfrage Fehler
    Hallo KNX Gemeinde,
    ich komme einfach nicht weiter. 14Byte Text wird ausgelesen aber die Umwandlung funktioniert nicht. Ich finde den Fehler einfach nicht...
    This gallery has 6 photos.
    ... nur so ein Tipp: Schau Dir doch (z.B. mit qHSMon) den Inhalt Deines iKO "aktuelle Leistung.txt" an.
    Evtl. liefert ja die Webabfrage etwas, das nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann.
    Gruß Marco
      Interessant wären die Einträge, die Du beim Empfang drinstehen hast, um zu sehen, was genau Du Dir da aus dem Quelltext holst...
        Siehe Bild 2, dort will ich den Wert 4795 raus ziehen.
          Die Abfrage sollte so etwa aussehen:
          • Beliebige Daten
          • Text
            Timestamp
          • Beliebige Daten
          • Text
            "1" :
          • Wert als Klartext (Daten nach Null-Byte abschneiden anhaken)
            ... und dann noch
            • Text
            • Beliebige Daten
              Nein, nicht das Bild von dem Quelltext sondern das, was Du in der Webabfrage im Homeserver im Bereiche Empfang stehen hast!
                Danke, funktioniert.
