Taster/Knopf für Garagentor/Hoftor-Öffner
    [callidomus] Taster/Knopf für Garagentor/Hoftor-Öffner
    Alle Tage wieder
    Frage: Ich hab hier fürs Garagentor oder Hoftor im Bus einen Taster, der den Schaltaktor nur so lange anschaltet während die Taste gedrückt ist. Also einfach das Öffnen oder Schließen auslöst.
    Wie habt ihr das denn hier in Callidomus realisiert? Hatte es mit dem Widget "Knopf" versucht, aber will nicht wie ich will
    Hab ich das ggf. falsch eingestellt?
    Danke und Grüße
    Thorsten
    du willst also sowas wie einen Klingeltasterfunktionalität im Browser? Gedrückt ein Loslassen aus?
    Viele Grüsse
    Jürgen
      Geeenau
        Da die meisten Widgets reagieren normalerweise nur auf das Loslassen nicht auf das runter drücken ich vermute das man dafür eigenes Widgets bauen muss das schon auf das runter drücken reagierte und auf das runter drücken das ist eigentlich auch was was ich für mein Dachfenster brauche.
        VG Jürgen
          Mir würde ja schon ein Schalter mit "Timer" reichen.
          Schalten und nach 500ms wieder aus.
            Mit einem autotimer 1 = 0 würde das Item nach einer Sekunde wieder auf 0 gehen wenn du es auf 1 setzt.
            VG Jürgen
              Hallo Thorsten,
              ich erweitere das Knopf-Widget demnächst.
              Bis bald
              Marcus
                in testing gibt es jetzt die Option Wert Loslassen und Wert Lange. Damit kann man zusätzliche Werte bei den Buttons angeben.
                callidomus.core update
                callidomus.gui build
                Bis bald
                Marcus
                  Juhu... so viele Neuerungen ... ich will heim und testen
