ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber die 1 wird ziemlich sicher nicht aufgezeichnet. Aufgezeichnet werden ja item-Änderungen, und erst der eval ändert das item.
Danke Waldemar das hat gut ausgesehen. Das PRoblem ist jetzt das der Codeblock auch bei normalen Änderungen des Items ausgeführt wird. Was ich nicht will. Bleibt da nur noch die externe Logick?
klar, das ist die Aufgabe vom Codeblock, dass er jedesmal ausgeführt wird. Wenn Du auch normale Werte übernehmen willst, kann man das einfach lösen, allerdings hängt das vom Wertebereich des Items ab. Bei num-Items sollte so was funktionieren:
timer=00:00 value=x
cd.quellitem() if value=='x' else value
Grundidee ist, dass der Wert vom value beim Timer nicht in der Wertemenge des Zielitems liegen sollte.
