Dali Gateway Plus nicht per KNX erreichbar
    KNX/EIB Dali Gateway Plus nicht per KNX erreichbar
    Hallo zusammen!
    Bei einem Kurzschluss ist der FI und die Sicherung der betreffenden Leitung geflogen.
    Das DALI-Gateway hängt an einer anderen Sicherung. Trotzdem lässt sich das Licht nicht mehr steuern und das Gateway lässt sich auch nicht neu programmieren.
    Jemand ne Idee, wie ich es wiederbeleben kann?
    Hat das noch eine einzelne Sicherung etc?
    Maeckes
    Ah sorry, Problem gelöst!
    Phys. Adresse neu programmiert
    Und dann ging das Programm auch wieder drauf
    Schönen Abend Euch noch!
      Funktioniert die manuelle Bedienung am Gerät noch?
        Ah gut, dann hat sich das erledigt
          Kunde hat sich heute Spätnachmittag gemeldet, das kein Licht mehr an geht.
          Auch hier das Problem Dali-Gateway hatte alles verloren.
          das ist diesen Monat bei mir schon der dritte Kunde.
          Kennt noch jemand das Problem?
          Gunter
          "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
            Hatte ich auch vor kurzem 2 mal Gateway von Merten! Welches bei euch?
              Das ist leider ein Serienfehler bei den Instageräten:
              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rd-of-darkness
              Chris (https://proknx.com)
              wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
              Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                Hab grad in dem verlinkten Thread geantwortet. Ist 100%ig ausgeschlossen, dass nicht jemand am Gerät eine Neuinstallation ausgeführt hat?
                Ansonsten mal ein Firmwareupdate durchführen? ich hab bisher Geräte mit 1.2, 1.2_01, 1.3_03 und 1.3_04 in Projekten eingesetzt. Seit 1.3 wird DT8 unterstützt... aber nirgends bisher einen "unverschuldeten" Datenverlust erlitten.
                  Ja ausgeschlossen.
                  Fehler nach Strom Ausfall.
                  In unterschiedlichen Gebäuden bzw. Anlagen.
                    Wenn es das Gira Gateway I00 ist verliert es nach Spannungsausfall die Programmierung. Zumindest bei einigen Geräten.
                    Hatte ich in einigen Projekten so.
                    Gruß Andree Czybulski
                      Ja, man hat mich (@multimedia: danke nochmal) in einem anderen Thread aufgeklärt. Die Merten Gateways gehören wohl nicht zu den betroffenen Geräten, daher mein Mangel an ähnlichen Erfahrungen.
                        Mein Gira I00 hatte die Herstellerkennung vergessen, dachte es wäre vom Hersteller FF(hex). Wurde von Gira aber problemlos auf ein I02 getauscht, seither gabs keinerlei Probleme mehr.
                        Das Merten ist meines Wissens übrigens ein iPas.
                          Korrekt.
                          Frank
