Linienkoppler
    Linienkoppler
    Hallo liebes KNX-Forum
    ich habe folgende Frage bzw. Problem
    1. Frage: kann man jeden Linienkoppler als Linienverstärker verwenden? Wenn ja wie muss er angeschlossen werden.
    2. ich habe zwei alte Jung Linienkoppler 2140.02 von Jung.
    da sie gebraucht sind ist einer schon mit 1.1.0 und einer mit 1.2.0 programmiert. Meine Physikalischer Adressbereich ist 1.1.xx.
    wenn ich den 1.1.0 an meinen Bus hänge kann ich diesen programmieren aber keine Applikation neu rein laden. Schließe ich den 1.2.0 an den Bus an, kann ich diesen nicht programmieren. Programmiet wird über den Gira HS.
    Wie muss die Topologie aus sehen?
    muss der HS zum programmieren beider Linien zwingend in die Hauptlinie?
    Am liebsten würde ich den Linienkoppler als Verstärker einsetzten habe aber keine Einstellung dafür gefunden.
    Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Olli
    Wenn du dem Linienkoppler eine PA innerhalb der Linie gibst wird er zum Linienverstärker, also z.B. 1.1.100. Eventuell musst du aber auch eine andere Applikation einspielen, das Gerät selber kenne ich nicht.
    Viel Erfolg
    Florian
    Nachtrag, denke daran, dass du auch ein zweites Netzteil brauchst.
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 02.10.2016, 10:13.
      Früher gab es zumindest bei ABB und BJ getrennte Geräte dafür, da war dann nix mit LK als LV nehmen oder umgekehrt (Gab sogar extra LK und BK). Neuere Varianten hatten dann einfach nur verschiedene Applikationen.
      Da ich deine Geräte auch nicht kenne, musst einfach schauen ob es eine entsprechende Applikation (oder sogar nur Einstellung in der Applikation) gibt. Notfalls sollte auch das Produkthandbuch Infos dazu geben.
      Wie ist denn dein HS an den Bus angeschlossen (Seriell, USB, IP)?
      Gruß Andreas
        Hi, danke für die Antwort,
        Ich finde keine spezielle Einstellunf zum Umstelle zwischen Linienkoppler und Verstärker.
        Angebunden ist der HS via USB-SchBittsteller an den EIB.
        Gruß Olli
