Das ist relativ einfach heraus zu finden Thorsten,
du guckst ob es für dein Wunschgerät eine ETS5 Applikation mit Medientyp RF gibt. Wenn es diese gibt, dann entspricht das Gerät dem KNX RF Standard, den alle anderen auch sprechen. Gibt es dagegen nur eine ETS3/4 Applikation oder ist der Medientyp danach weiterhin TP, dann geht es nur mit dem Linienkoppler des entsprechenden Herstellers.
Roman
Nachtrag: Ich finde keine Applikation bei Siemens und im Online Katalog.. das ist echt zum ko**** manchmal..
Zuletzt geändert von BadSmiley; 02.10.2016, 10:07.
Frage mich gerade, in der Produktinformation wird er als "KNX-RF kompatibel" beschrieben, aber eine Applikation gibt es anscheinend nicht.
Dafür diesen Satz: "Anwendung •Einbindung in das Siemens System Synco living"
Denke, das Protokoll basiert zwar auf KNX-RF, ist aber möglicherweise ne Siemens-eigene Implementierung.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
