Nur Vorgabe Solltemperatur -> Heizungsaktor + Gira HS + Gira TS3+
    HS/FS Nur Vorgabe Solltemperatur -> Heizungsaktor + Gira HS + Gira TS3+
    Hallo zusammen!
    Ich verwende den MDT Heizungsaktor und möchte für mehrere Heizkreise eine Solltemperatur vorgeben.
    Idee war:
    Ein Objekt "Wertvorgabe" im QuadClient -> Damit stelle ich den Sollwert der Gruppenadresse "Solltemperatur" ein.
    Dann nehme ich vom Heizungsaktor die Eingänge "Sollwert Komfort" der Kanäle und verbinde die mit der Gruppenadresse "Solltemperatur".
    Außerdem bekommt der Heizungsaktor noch die Isttemperatur.
    Funktioniert nur leider nicht ....
    Grund: Ich will nicht diese ganze Betriebsartumschaltung sondern nur eine Solltemperatur vorgeben.
    Jemand eine Idee?
    Maeckes
    Was für'n Typ ist der Aktor, was funktioniert nur leider nicht? Präsentieren Sie hier bitteschön einen Screenshot von der Parametrierung.
    Startet das gute Stück nach dem Laden der Appli im Komfortmodus Heizen?
      Hast du vielleicht die Maximale Sollwertverschiebung zu klein gemacht?
      Sendet der HS etwas? Siehst du das auf dem Gruppenmonitor?
      Viel Erfolg
      Florian
