Zugriff per Laptop nicht mehr möglich
    [callidomus] Zugriff per Laptop nicht mehr möglich
    Hi ich bin schon den ganzen Tag mit Callidomus am arbeiten.
    Leider komm ich mit meinem Laptop jetzt nicht mehr auf die Visu Oberfläche oder auf die Config Seite.
    Ob über die IP-Adresse oder über callidomus.local beides geht nicht.
    Mit Putty und WinSCP kann ich ohne Probleme darauf zugreifen.
    Mit meinem Handy komm ich auch auf die Visu und dann alles bedienen.
    Im Log steht ein Error drin ob er es verursacht kann ich nicht beurteilen
    callidomus:/data/callidomus/local> callidomus.log
    2016-10-03 15:25:08 INFO     Main         Start callidomus 1.0
    2016-10-03 15:25:08 INFO     Main         Branch: stable, Revision: 7a09d59, Tim        estamp: 201610021651
    2016-10-03 15:25:08 INFO     Scheduler    Start Logics
    2016-10-03 15:25:08 INFO     Main         Init Plugins
    2016-10-03 15:25:10 INFO     Main         Init Items
    2016-10-03 15:25:11 INFO     Main         Items: 182
    2016-10-03 15:25:11 INFO     Main         Init Logics
    2016-10-03 15:25:11 INFO     Main         Start Plugins
    2016-10-03 15:25:11 INFO     Main         Start Network
    2016-10-03 15:25:11 ERROR    _maint       Logic: _maint, File: /usr/local/lib/py        thon3.5/dbm/gnu.py, Line: 3, Method: <module>, Exception: No module named '_gdbm        '
      File "/mfs/core/lib/scheduler.py", line 442, in _task
        exec(obj.bytecode, _globals)
      File "/mfs/core/logics/maintenance.py", line 13, in <module>
        references = sum(cd._object_refcount().values())
      File "/mfs/core/bin/cd_core.py", line 551, in _object_refcount
        obj = getattr(module, sym)
      File "/usr/local/lib/python3.5/site-packages/requests/packages/urllib3/package        s/six.py", line 92, in __get__
        result = self._resolve()
      File "/usr/local/lib/python3.5/site-packages/requests/packages/urllib3/package        s/six.py", line 115, in _resolve
        return _import_module(self.mod)
      File "/usr/local/lib/python3.5/site-packages/requests/packages/urllib3/package        s/six.py", line 82, in _import_module
        __import__(name)
      File "/usr/local/lib/python3.5/dbm/gnu.py", line 3, in <module>
        from _gdbm import *
    ImportError: No module named '_gdbm'
    Habt ihr ne Idee?
    MFG Simon
    Zuletzt geändert von SimonK; 03.10.2016, 14:30.
      Hallo Simon,
      der Fehler ist bereits gefixt und hat nichts mit Deinem Problem zu tun. Hast Du eine lokale Firewall laufen?
      Bis bald
      Marcus
        Nein eine Firewall habe ich nicht am laufen aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden bin mir aber noch nicht ganz sicher.
        Kann es sein das wenn ich ein Widget kopiere und dort einen fehler mache es dann so einen Fehler verursacht?
        Ich habe versucht das Thermostat Widget ein bisschen zu ändern und habe jetzt alle Widgets wieder rausgeschmissen und jetzt scheint es wieder zu laufen.
        MFG Simon
          Hallo Simon,
          schwierig ohne nähere Informationen das genaue Problem und die Auswirkungen zu bennen.
          Prinzipiell kann man sich aber selbst in den Fuß schießen.
          Bis bald
          Marcus
