ETS 5.5.2 - Programmierung bricht linienübergreifend ab
    KNX/EIB ETS 5.5.2 - Programmierung bricht linienübergreifend ab
    ich habe eine Anlage mit mehreren Linien.
    Als Linienkoppler ist ein Gira 1023 00 verbaut. Als USB-Schnittstelle ein Gira 1028 00.
    Topologie ist in Ordnung, SV ok, Busverkehr ist rel. gering. PM die triggern.
    Wenn ich von einer Linie in die andere Linie eine Applikation einspielen möchte bricht diese nach einer Zeit ab. Aber auch nicht immer.
    Die Linienkoppler lassen sich problemlos programmieren.
    Innerhalb der Linie kann ich ohne Probleme programmieren.
    Scheint mir irgendwas mit den Linienkopplern zu sein.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Gruß Andree Czybulski
    Servus,
    als erste Maßnahme setze ich den Kopplern die Parameter "Telegrammwiederholung nach Übertragugsfehler" auf NEIN
    (pro Koppler 2x - nach oben, und nach unten)
    versuche das mal........
    lg
    Norbert
      Also so...
        Hallo, ich hab exakt das selbe Problem mit den selben Geräten. Leider konnte ich das Problem auch noch nicht lösen.
          exakt.
          Physisch adressierte Telegramme nicht wiederholen. Der Rest kann und soll auf wiederholen sein.
            Hallo, da war auch mein Fehler. Das Problem hat sich damit bei mir gelöst danke für die Unterstützung!
              Ja bei mir auch. Gestern getestet. Funktionierte wunderbar.
              Erstaunlich nur das die Gira Hotline das nicht wusste.
                Zitat von Axel Beitrag anzeigen
                exakt.
                *DANKE* - meine Rettung. Ich bin schon halb verzweifelt.
                  Leider habe ich diesen Beitrag zu spät gefunden. Ich hatte extreme Probleme bei der Programmierung einiger Geräte. Habe jetzt die Telegrammwiederholung wie oben genannt abgeschaltet und alles ist perfekt!
                  Danke für diesen Tip.
                  Gruß Ingolf
                  Gruß Ingolf
                    Super das war auch mein Problem..... Danke :-) Helden
